Pagina 6 di 7
Re: cambio
Inviato: 20 mar 2013, 22:36
da warner
Di nulla Maxxis,risolto poi la spia del freno a mano?
Re: cambio
Inviato: 21 mar 2013, 21:53
da maxxis 2
Si Warner.,come ti dicevo in altro loco il problema sono riuscito ha risolverlo grazie alle tue indicazioni.,ora devo monitorare se la manovrabilità del cambio resta accettabile.,in special modo adesso che le temperature vanno salendo.,in modo da escludere un coinvolgimento del gruppo frizione.,puntando più sulle funi del cambio.,o sul lubrificante in esso contenuto.,sperando sempre che i sincronizzatori non siano alla frutta.,mi hanno consigliato inoltre di sostituire il tutto con un lubrificante della Castrol oil specifico per cambi-differenziali.,vera manna per le auto con la calandra a quattro cerchi.,che pure loro a detta di un tuo collega soffrivano di impuntamenti e rumorosità degli stessi.,risolti con l"inserimento del Castrol.,(tua opinione è gradita Warner;)) tornando a noi.,ogni tanto.,ma meno frequentemente"punta"ancora un pò.,volevo pure infilare un pò di olio di vaselina nelle corde del cambio.,ma credo siano tutte sigillate.,quindi impossibile svolgere la cosa.,attendiamo l"evolversi della situazione.,se conosci un sistema comunque per fare scorrere il lubrificante dentro le corde senza complicarsi la vita .,dimmi pure tutto Warner.,ad ora ringrazio.,(tu):D
Re: cambio
Inviato: 22 mar 2013, 11:36
da warner
Ti diro' questo Castrol da cambio me ne han parlato anche a me in modo positivo,costicchia un po' ma se aiuta a risolvere....Far penetrare lubrificanti nelle corde impossibile purtroppo,ci ho provato sulla Musa che ha il problema congenito di bloccarsi col gelo,non ho risolto granche'.L'unica sarebbe smontarle e tenerle una notte a bagno dentro il fusto dell'olio.
Cmq guarda nel mio caso dopo che avevo stretto la ralla dopo qualche km e' tornato piu' fluido,fammi sapere.(tu)
Re: cambio
Inviato: 22 mar 2013, 22:23
da maxxis 2
Certamente Warner.,ti terrò informato sull"andamento della situazione.,unica cosa .,spero di non aver serrato troppo la ralla e che questa produca ulteriori danni.,8-)...,:)-D
Re: cambio
Inviato: 22 mar 2013, 23:15
da warner
Ma no vai sereno,nella sede dei bulloncini ha delle apposite boccole la posizione non varia.
-D
Re: cambio
Inviato: 14 mag 2013, 22:31
da maxxis 2
Allora,come promesso aggiorno la situazione del cambio di velocità della mia leona,.dopo avere eseguito l"intervento suggerito dal ns,bravo meca Warner sul riserraggio dei bulloncini ralla.,con pazienza sono riuscito nel piazzare un pò di lubrificante a base di vaselina dentro i"soffietti"dei cavi di traino.,probabilmente per una serie di concause positive.,tutto è tornato ad essere fluido con innesti delle marce tornati ha livelli accettabili.,tutto era dovere informare.,:D
Re: cambio
Inviato: 14 mag 2013, 22:49
da warner
Ottimo maxxis,se dovesse ripetersi ti consiglio 2 cavi nuovi,col tempo le guine si irrigidiscono.(tu)
Re: cambio
Inviato: 15 mag 2013, 22:50
da maxxis 2
Bene..,grazie di nuovo Warner..,:D
Re: cambio
Inviato: 15 mag 2013, 23:29
da warner
Di nulla,sempre a disposizione.(tu)
Re: cambio
Inviato: 17 mag 2013, 20:54
da gaspare88
come si fa a stringere la ralla del cambio???? il mio in 5a a bassi giri fa avanti e in dietro... e fastidioso!!
