jtd 105cv che fuma di brutto
Re: jtd 105cv che fuma di brutto
pitto83 Scritto:
> mi chiedevo se oltre allo spray per i corpi
> farfallati poteva essere usato in alternativa
> un'altro spray o un altro prodotto in generale
> tipo WD40 o sprai per contatti elettrici o
> acetone... petrolio bianco... cose che gia ho,
> mentre lo spray per i corpi farfallati lo dovrei
> comprare
Assolutamente no a WD40 e petrolio bianco che lascerebbero residui oleosi ;
Si allo spray per contatti o all'acetone , possono andare ;
Personalmente ritengo che l'alternativa migliore sia la trielina.
> comprare
www.elettriko.altervista.org
scusate....cosa si intende per "pulire l'intercooler???
Per pulire intercooler si intende lavare dopo averlo smontato il radiatorino dell'aria che vedi all'interno del paraurti lato guida,quest'ultimo con gli anni si intasa di fuligine causando fumosita' e cali di resa.
Io per pulire il cf uso la benzina che evapora facilmente.
se ci va la benzina dentro non succede niente???? e poi lo possop staccare cenza problemi???? non ci passa nessun liquido alll'interno????
ho appena attaccato il com alla macchina, il valore del debimetro immagino sia "air intake quantity"
ed ho notato che sia a macchina spenta che al minimo che accelerando da fermo è sempre intorno a 400/500
invece il valore vicino"air intake calculated quantity" varia da 300 a 1200...
questo significa che il debimetro è rotto o non o letto bene i parametri giusti?
400-500 come massa aspirata ok,la temperatura aria aspirata e' relativa,dipende anche dalla pulizia dei filtri e dell'intercooler.
gaspare88 Scritto:
Allora,per smontare l'intercooler va tolto il paraurti anteriore,fatto questo puoi smontare il radiatorino (non ci passa nessun liquido,solo aria)e lavarlo bene,non da' problemi benzina o sgrasanti al suo interno,basta poi sciacquare con cura ed attendere che asciughi prima di rimontare.
scusa ho sbagliato, ho corretto ora: Valore
oggi ho smontato e pulito inercooler....... era pieno di m...a!!! e normale che all'interno ho trovato tracce d'olio????
