Pagina 6 di 8
Re: bara stabilizzatrice
Inviato: 07 mag 2012, 23:29
da blackros
Biellette cambiate domenica mattina..mamma che faticaccia... i bulloni erano tutti duri fino all'ultmio giro. Ma non ho mollato e alla fine ho vinto io (uno addirittura l'ho quasi devastato per riuscire a toglierlo).
Biellette nuove e rumore sparito definitivamente: Gran soddisfazione!!!!!
Inviato: 08 mag 2012, 08:37
da Bastian
Chi mi spiega per filo e per segno come fare?
Ho dato un occhiata alle guide ma parla della "bara"....
Devo sostituire il tirante anteriore sinistro.
Re: barra stabilizzatrice
Inviato: 08 mag 2012, 14:32
da warner
E' semolice bastian,togli la ruota vedrai che il tirante ha 2 dadi,devi solo svitarli,per tenere fermo il perno bisogna vedere se il tirante che hai ha la brugola da 5 nella filettatura,oppure l'inserto davanti alla testina dove inserire la chiave da 17mm.Cmq piu' facile a farsi che a dirsi,se ti servono info chiamami pure sul cell ti spiego volentieri.(tu)
Inviato: 08 mag 2012, 23:14
da Bastian
Ti ringrazio, intanto procedo all'ordine dei tiranti, li ho trovati sulla baia a buon prezzo della TRW (o TWR non ricordo) e poi in settimana passo all'opera.
Posso fare uno alla volta (alzando la macchina prima da una parte e poi dall'altra) oppure la alzo da entrambi i lati con 2 cric?
Inviato: 09 mag 2012, 23:07
da warner
Ottimi i trw,si puoi fare un lato per volta,mi raccomando usa un cric robusto,non fate mai lavori con il cric originale.
Inviato: 09 mag 2012, 23:17
da Bastian
warner Scritto:
Ho la buona abitudine di mettere in sicurezza l'auto quando la alzo col cric per lavorarci, grazie comunque per il consiglio
Inviato: 15 mag 2012, 17:51
da Bastian
Scusate l'insistenza, ho dato un occhiata al tirante che teoricamente è "colpevole" del tac tac continuo, ho provato a smuoverlo mettendo la ruota in sotto sterzo ma vedo che non si muove, sembra "strinto" è normale?
Inviato: 15 mag 2012, 19:39
da Luigi T
normale, deve essere duro...
Inviato: 15 mag 2012, 22:41
da warner
Se i tiranti sono entrambi sani arriva dalla barra,con auto sollevata sul ponte la vedi chiaramente,alzata solo da un lato difficilmente si muove,la forza che fa sotto sforzo la tiene ferma.
Inviato: 16 mag 2012, 15:25
da Bastian
Alt, io NON ho alzato la macchina ho solo provato con macchina a terra, cambia qualcosa?
