Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
ti consiglio di smontare tutto, anche il tunnel del freno a mano....io così ho fatto,,,, non ho smontato solo il tunnel con il clima ecc
Lancia Lybra 2.4 jtd sw executive 150cv del 07/2002 full optional.
L'altro giorno ho smontato tutto e riverniciato di grigio..... il colore non è venuto uniforme, ma sinceramente non si nota tantissimo.
Devo dire che lo smontaggio è stato abbastanza facile (a parte la vite sotto chen on ho poi rimesso), lo sgrassaggio è stato fatto in un paio d'ore e verniciatura con trasparente un divertimento.
Rimontato il tutto con i complimenti della moglie che ha apprezzato la pulizia del tutto;)
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
Con l'occasione di installare la interfaccia usb-mp3 Yatour ho smontato l'ics e,avendone l'intenzione di
farlo da tempo, ho smontato il tunnel centrale e finalmente rimosso con metodo chante claire la ributtante gomma nera, seguendo la guida che si trova in rete.
Devo dire che è stata una esperienza devastante a livello fisico, non tanto la pulizia delle plastiche quanto il rimuoverle: la lybra è tanto scomoda per metterci le mani quanto è comoda da guidare.
Tutte le mie maledizioni (alla Alex Drastico's style) vanno in primis al genio della chimica che ha prodotto quel rivestimento, e in secundis a pari merito, a chi ha previsto la famigerata vite (ma anche le altre 4 vicino da svitare con chiave ad L) che collega il condotto d'aria.
Alla fine, prima di chiamare un esorcista ho desistito dal rimontarla e l'ho sostituita con due fascette in nylon.
Alla fine il risultato è soddisfacente e mi son levato una gran rogna.
Se posso dare un suggeriento utile per le viti del condotto dell'aria io quando capita lo levo dall'incastro che e' dietro il posacenere e' solo infilato e se la consolle centrale una volta tolti tutti gli strumenti viene alzata partendo dal cambio verso l'alto il tubo viene via compelto insieme ad essa senza madonnare con le viti,casomai la prox che mi capita posto foto.Confermo le maledizioni a chi ha inventato quel prodotto stramalefico...?tt?
Pulizia fatta circa 2 settimane fa... il oclore non è venuto uniforme, ma sono soddisfatto comunque...ora gli interni sembrano perlomeno quasi nuovi... io ho il famigerato grigio.
attilio_58
Premesso che non avevo alcuna intenzione, nè il tempo, di effettuare smontaggi delle parti diventate appiccicose, giorni fà mi sono messo all'opera sul lato passeggero armato di spugnetta abrasiva e sgrassante Chante Clair, ritenuto efficace da molti partecipanti al forum. In effetti lo sgrassatore ha tirato via il rivestimento di vernice diventato appiccicoso (io ho quello nero). Lo strofinio energico, però, ha prodotto una serie di chiazze grigio scuro, non proprio belle da vedere. Per eliminarle, ho seguito il suggerimento di qualcuno che ha usato del lucido da scarpe nero, avendo cura di stronfinarlo bene per farlo assorbire dalla plastica. Mi sembra che il risultato sia più che soddisfacente. L'appiccicoso è sparito totalmente ed il colore è tornato nero (devo fare solo qualche piccolo ritocchino e poi passare al lato guida ed alla consolle centrale).
ho da poco una Lybra 1,8
siccome il problema delle plastiche appiccicose l'ho notato prima di farmela consegnare dal concessionario ho chiesto che il problema venisse risolto. Hanno smontato i pezzi e dopo accurata pulitura sono stati riverniciati dal carrozziere
Ce l'ho da soli due giorni e la verniciatura per ora regge, ma non so quanto durerà
Unica nota stonata è che la plastica del bracciolo era troppo rovinata e secondo il carrozziere non era possibile fare una verniciatura a regola d'arte, quindi il bracciolo è stato asportato
Volevo anche informarmi sulla stampa in 3D, forse non è troppo caro fare piccole tirature di ricambi in plastica
Ma come ti hanno eliminato il bracciolo??Noo dai....che sedili hai alcantara beige x caso?
no, alcantara blu...
io ne ho uno in alcantara beige,la plastica sotto e'sempre beige,dovesse servirti te lo regalo volentieri.
