Assetto Lybra: considerazioni e info tecniche
Re: Assetto Lybra: considerazioni e info tecniche
Torno anche io sull'argomento :
Secondo il manuale di officina , l'altezza da terra dell'auto va misurata con auto in assetto di marcia (auto in piano , senza passeggeri , senza bagagli , con serbatoio pieno) e deve essere all'anteriore , tra il bordo del parafango ed il centro ruota :
Per le versioni 1.9 Jtd : mm. 391 +/- 5
Al posteriore , tra il bordo del parafango ed il centro ruota :
Per le versioni 1.9 Jtd : mm. 378 +/- 5
La mia , dopo una verifica , risulta più bassa sia davanti che dietro di 3 centimetri.
Secondo il meccanico (ex Lancia) che l'ha controllata , è impossibile che 4 molle cedano , e tutte della stessa misura , così abbiamo messo l'auto sul ponte per una verifica .
Da qualche dettaglio che non ho ben capito (credo il colore , anche se a me sembravano nere) ha detto che a suo avviso il proprietario precedente ha fatto sostituire le molle originali con altre tipo "racing" , il che spiegherebbe la minor altezza da terra e l'assetto piuttosto rigido .
Vorrei cambiarle , ma non ho voglia di spenderci troppi soldi , così ho deciso : se qualcuno di voi vuole un assetto più "corsaiolo" sono disposto a scambiare le mie molle con quelle originali , scambio alla pari .
Chi fosse interessato mi contatti e cerchiamo di accordarci su come fare lo scambio.
www.elettriko.altervista.org
Io insisto nel dire che le molle siano scariche,appunto come dice CCMELA ha appunto recuperato 2 cm in altezza,inoltre l'eccessiva scampanatura con bracci nuovi non puo' che derivare dalle molle.Per rispondere alla domanda di Sebastiano in merito al registro campanatura esso era presente solo sulle prime versioni euro 2,poi e' stato eliminato,il bullone piu' basso che fissa l'ammortizzatore al mozzo aveva al suo interno un eccentrico andava lasciato lento e dopo la regolazione su ponte convergenza riserrato.
s3ba_Lybrasw
Grazie mille dei chiarimenti! ma sono ancora più confuso!
Stamani per insistenza del gommista ho recuperato dal meccanico i vecchi bracci, e li ho portati dal tizio che mi ha venduto i bracci nuovi.
Mettendoli a paragone, quelli nuovi cioè quelli che ho montato sono più lunghi di 1,2 cm rispetto quelli che avevo!!
Sbalorditi, abbiamo cercato i codici ricambi sul terminale tramite il numero di telaio dell'auto e risultano corretti con quelli vendutemi; ovvero quelli più lunghi che ho già montato sono per le Lybra. Allora abbiamo controllato i codici dei vecchi bracci e risultano corrispondere a quelli della Fiat Marea.
Ricapitolando le soluzioni sono due:
1) Per correggere l'incidenza da negativa e portarla a valori neutri, devo lasciare i bracci che risultano essere gli originali e sostituire le molle agendo sul perno degli ammortizzatori, visto che la mia lybra è una prima versione euro 2 (come dice Warner).
2) Oppure, il mio modello di Lybrona monta dei bracci più corti che risultano combaciare con quelli della Marea. Allora monto gli altri che il rivenditore già mi ha dato e così i valori dell'incidenza dovrebbero regolarsi da soli.
Quale delle due è corretta??
Quale soluzione adottare? e perché mi ritrovo i bracci della Fiat Marea??
E' possibile che il vecchio proprietario li abbia sostituiti prima di vendermela nel 2003 avendo riscontrato già il problema sull'incidenza?.
Grazie comunque dei chiarimenti.
Elettriko forse ho trovato le molle originali della lybra. Deve vedere il mio meccanico se li ha ancora mi da risposta a giorni.
Se sei ancora interessato dammi i dati con cui controllare le molle che mi da (a detto che me li regala) così andiamo sul sicuro!
Sebastiano - Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
Questa mi giunge veramnete nuova,che marca di bracci hai montato?Solitamente TRW da compatibile Lybra-Multipla.
s3ba_Lybrasw Scritto:
Interessato lo sono , ma le perplessità di Warner mi mettono forti dubbi.....
Non vorrei darti delle molle che poi in realtà sono da buttare.
Per quanto riguarda i dati , purtroppo non ho trovato da nessuna parte le misure delle sole molle , ma solo le misure da verificare con molle montate, quindi sarebbe difficile sapere se le molle che ti darebbe il meccanico sono buone.
Non lo so .....
Voglio riportare la mia Lybra alle condizioni originali ma non mi va di spendere soldi senza avere la certezza di rimediare , nè tantomeno voglio rischiare di dare in cambio un prodotto di cui non sono certo......
Non lo so .....
s3ba_Lybrasw
Buongiorno,
Warner
La marca dei bracci e Vema. Mio padre mi ha confermato che già una volta lui li aveva fatti sostituire però non mi ha saputo dire nulla su tale problema.
Sta di fatto che ho montato i bracci della marea e l'incidenza si è tornata a valori neutri. Abbiamo confrontato anche quelli della trw idem.
A questo punto credo che il meccanico tempo fà abbia apportato qualche altra modifica sul gruppo sospensioni ma non so quale sia.
Io non voglio le tue molle indietro e se il meccanico mi regala delle molle di una lybra e mi dice che sono buone, non mi permetterei mai di fartele pagare. Devo solo sperare che Mario (il meccanico) le trovi. Ti farò sapere.
Comunque Grazie mille di tutto l'aiuto.
Warner
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
> Elettriko
Se le cose stanno così allora cambia tutto.....
Ringrazia Mario da parte mia !!!
Se le trova , fammelo sapere che ci organizziamo per la spedizione.
Ricordo male o sei di Piazza Armerina ????
Ci sono stato anni fa a visitare la villa romana ed i suoi meravigliosi mosaici , posto splendido.....
> Elettriko
> Buongiorno,
> Warner
> tale problema.
> Elettriko
Ti diro' i VEMA li ho sulla mia (quando li avevo montati il fornitore non aveva i TRW in casa)sono una via di mezzo,non come i TRW ovviamente.Beh se con quelli della Marea hai risolto,bene anche se mi resta un incognita.
> Buongiorno,
> Warner
> tale problema.
> Elettriko
