Pagina 5 di 10
Re: Costa Concordia , sdrammatizziamo ?
Inviato: 13 mag 2012, 10:37
da Suzu600
Io lasco perdere perchè a lavare la testa all'asino si perde acqua tempo e sapone............
Inviato: 13 mag 2012, 12:12
da Vinci
Suzu600 Scritto:
> sapone............
Dipende, se la testa è già pulita allora chi la lava sta sbagliando, crede erroneamente che sia necessario lavarla e quindi spreca acqua e tempo.
Inviato: 13 mag 2012, 12:20
da stevek60
E' in atto una massiccia campagna che punta alla "riabilitazione" di Schettino, quasi che comandasse la nave a sua insaputa, gli altri compartecipi al disastro hanno le loro colpe, compresa la capitaneria che finge sistematicamente di non vedere questi inchini, ma sulla nave c'era lui ha ritardato per più di 2 ore l'abbandono nave, poi e' scappato ecc. ecc.
Quindi direi che le provocazioni di Vinci lasciano il tempo che trovano, il linguaggio con cui risponde al contraddittorio dimostra che l'unico scopo per cui si e' iscritto al forum una decina di giorni fa' e' quello di creare turbativa.
In qualita' di moderatore di due sez. Del forum chiedo a Elettriko e PG di richiamare Vinci a una condotta piu' consona e in caso contrario l'esclusione.
Inviato: 13 mag 2012, 18:10
da DeltaHPE
Schettino prende(va) lo stipendio come comandante e come tale deve assumersi le responsabilità del comandante e non solo fare crociere in compagnia (piacevole) di ragazze Polacche; altrimenti per fare questo non occorre dargli lo stipendio ... chi tiene la sua parte provoca ... sapendo di farlo ...
Inviato: 13 mag 2012, 18:47
da Suzu600
E no. Delta, non erano Polacche .....Erano Moldave.....(:P)
Inviato: 13 mag 2012, 18:58
da Suzu600
Cacciato dalla porta è rientrato dalla finestra.................
Inviato: 13 mag 2012, 20:48
da stevek60
E' quello che sospetto pure io........
Inviato: 13 mag 2012, 21:02
da DeltaHPE
Allora siamo in 3 ...
Inviato: 13 mag 2012, 22:50
da Vinci
La mia esperienza su questo forum finisce qua.
Eppure mi ero un po' appassionato, avevo intrapreso delle discussioni interessanti nella sezione Thema 2011 e Flavia.
Dai vostri commenti mi sembra di capire che mi state pure confondendo con un altro utente.
Inoltre mi si giudica in questo modo: "il linguaggio con cui risponde al contraddittorio dimostra che l'unico scopo per cui si e' iscritto al forum una decina di giorni fa' e' quello di creare turbativa"
Vi lascio nel vostro mondo incantato.
Tanti saluti
P.S. Ovviamente se mi capiterà di discutere di questo forum non mancherò di parlarne negativamente, vista l'esperienza vissuta.
Inviato: 14 mag 2012, 21:51
da DeltaHPE
Allora Vinci ... nessuno ti vuol mettere in croce, ma nella posizione che sei ... ti sei messo (in croce) da solo, esiste un motivo (valido) per riabilitare schettino ? 8-) posso essere d'accordo che i media (in certe occasioni) sono pilotati, ma che centra con il caso di schettino ? Sono state dette delle falsità su di lui ? A noi basta sapere che la nave è passata in un punto che non doveva passare e non è stato un errore di rotta, ma una cosa calcolata male e lui era il comandate (non ha sua insaputa) ma consapevole di esserlo con tanto di stipendio regolare, se poi lui era distratto da qualcos'altro ... o da qualcun'altro la cosa peggiora o migliora ? Questo errore (volontario) è costato la morte di molte persone. A noi basta questo. Vogliamo aggravare la sua posizione ? Ha ritardato a dare l'allarme (altrimenti le persone si potevano salvare) non è abbastanza grave ? Ha detto che stava portando in salvo i passeggeri invece era lui in salvo ... Questa a nostro avviso è una persona indifendibile, chi lo fà se ne assume la responsabilità per il semplice (e tragico) motivo che sono morte delle persone (che nonostante tutto si potevano salvare), sono morte per più errori (gravi). La tua decisione (nel difenderlo) ci ha portato ad abbinarti ad un altro utente, che in fatto di provocazioni non scherzava, tu invece di replicare quando ti viene detto qualcosa fai la persona piccata perchè ti chiamano professore e fai da vedere che non hai argomenti, da qui ... passi per un provocatore. in ogni caso si vede che non sei un novello, in genere quelli nuovi che entrano nel forum sono più attenti rispettosi e non vanno a tirare fuori argomenti che urtano la sensibilità e il buon senso delle persone. Se vuoi restare nel forum è nelle tue mani ... se per tè entrare in un forum è fare casino allora ...
