Störung Einspritzanlage und Thema springt nicht an
ralftorsten
Re: Störung Einspritzanlage und Thema springt nicht an
Oh!
Und hast ein WHB, in dem die entsprechende Tabelle nicht leer ist? Wen musstest Du dafür umbringen?
Tja!
Erstens gabs die Tabelle später in einer Berichtigungslieferung und zweitens konnte man an die Info auch schon früher kommen, wenn man sich zu helfen wusste. (Hersteller der Motronic fragen
) Oder noch ein Trick: Die Tabelle für die Vierzylinder beschaffen, die auch eine Motronic M 1.7 haben. Viele Codes sind identisch und beim Rest kann man mit Logik weiterkommen.
Frohes Fest!
Rolf
Frohes Fest!
Rolf
ralftorsten
Aha!
Danke, Dir auch ein frohes Fest!
Ambassador
4-4-4-4 No error code stored
1-2-1-1 Incorrect battery voltage
1-2-1-4 Engine temperature sensor faulty
1-2-1-6 Throttle angle sensor faulty
1-2-2-1 Air flow meter faulty
1-2-2-2 Constant idle speed actuator faulty (opening winding)
1-2-2-3 Lambda probe regulation faulty
1-2-2-4 Heated lambda probe faulty
1-2-2-5 Air temperature sensor faulty
1-2-2-6 ECU faulty
1-2-3-1 Electroinjectors faulty
1-2-3-2 Ditto
1-2-3-3 Constant idle speed actuator faulty (closing winding)
1-2-3-5 A/c Input signal faulty
1-2-3-6 Heater/ventilation system (compressor control faulty)
1-2-4-3 Petrol pump relay faulty
1-2-4-4 Evaperative solenoid valve faulty
1-2-5-1 Eprom control unit faulty
1-2-5-2 Speed sensor faulty
1-2-5-4 Throttle angle sensor faulty (don't why 2 codes for this)
1-2-5-5 Cam angle sensor faulty
2-1-1-1 Knock sensor 1 faulty
2-1-1-2 Knock sensor 2 faulty
2-1-1-3 Knock regulator faulty (voltage regulator)
2-1-1-6 Ditto
1-2-2-6 ECU faulty
1-2-3-2 Ditto
2-1-1-6 Ditto
Wunderbar!!!! Sowas fehlte aus meinem WHB.
Haettest Du vielleicht sowas auch fuer den Turbo 16V? Oder sind die Codes allgemein auch fuer den T16V gueltig (ausser denen, die exklusiv zum 3.0 V6 gehoeren)?
Ambassador
Hallo Dan,
habe leider nur die Codes für'n V6. Na Du weißt ja, mit Turbos kann ich absolut 0 anfangen und habe mich daher nie intensiver mit beschäftigt
Es kann aber gut sein, dass sie auch ein Stück weit für dieTurbos ident sind.
Grüsse Ambassador
Grüsse Ambassador
Eine Liste in Deutsch für die Motronic 1.7, also den 16 VIS und den V6:
4-4-4-4 Anlage arbeitet fehlerfrei
1-2-1-1 IBatteriespannung ausserhalb des Toleranzbereichs
1-2-1-4 Motortemperatursensor defekt
1-2-1-6 Drosselklappenpotentimeter defekt
1-2-2-1 Luftmengenmesser defekt
1-2-2-2 Leerlaufsteller: Spule Öffnen fehlerhaft
1-2-3-3 Leerlaufsteller: Spule Schliessen fehlerhaft
1-2-2-3 Lambdasonde ausserhalb des Regelbereichs
1-2-2-4 Lambdasonde defekt
1-2-2-5 Lufttemperatursensor
1-2-2-6 Zündungsendstufe defekt
1-2-3-1 Einspritzventil 1 bis 3 defekt (bzw 1 bis 2 beim VIS)
1-2-3-2 Einspritzventil 4 bis 6 defekt (bzw 3 bis 4 beim VIS)
1-2-3-5 Klimaanlagensignal fehlerhaft
1-2-3-6 Klimaanlagenkompressor fehlerhaft
1-2-4-3 Kraftstoffpumpenrelais defekt
1-2-4-4 KVRS-Ventil defekt
1-2-5-1 Motorsteuergerät defekt
1-2-5-2 Tachoimpulsgeber defekt
1-2-5-5 OT- bzw. Drehzahlsensor defekt
2-1-1-1 Klopfsensor 1 fehlerhaft
2-1-1-2 Klopfsensor 2 fehlerhaft
2-1-1-3 Klopfsensor Selbstanpassung fehlerhaft
2-1-1-6 Klopfsensor: Fehler mit Testimpulsen
1-2-4-6 VIS-Ventil defekt
Frohes Fest
Rolf
Frohes Fest
Rolf
Hallo
die Fehlercodes für Turbo 16v Serie 3 würden mich auch interessieren.
Grüße
anastasios
Grüße
anastasios
ralftorsten
Ich hab den Link hier gefunden.
Sieht nicht so aus, als ob es verschiedene Fehlercodes gibt...
Ralf
Ralf
Der Link funktioniert bei mir nicht.
Guten Rutsch!
Rolf
Guten Rutsch!
Rolf
