maxxis 2 Scritto:
> Luigi T Scritto:
> > maxxis 2 Scritto:
> > > Come al solito Warner,metto il naso
> > dappertutto,e
> > > dopo la sostituzione della pompa della
> frizione
> > e
> > > attuatore le cose sono migliorate come ti
> > dicevo
> > > precedentemente,ma cè qualcosa che non mi
> > torna
> > > bene..,noto che quando schiaccio il pedale
> > > frizione la boccola della pompa si sposta da
> > una
> > > parta all"altra all"interno del perno di
> > aggancio
> > > situato sul pedale frizione,causando rumore
> > > perchè batte o contro la ranella di fermo,
> > tenuta
> > > da quello strano spinotto metallico,o si posa
> > > dall"altro lato contro la plastica del
> > pedale,è
> > > normale che ci sia tanto "gioco"trà la
> boccola
> > > pompa e i fermi stessi del perno pedale?,vedo
> > poi
> > > che spostandosi così,l"asta metallica che
> > aziona
> > > la pompa stessa lavora di" traverso",ora
> senza
> > > smontare nulla ho inserito un distanziale di
> > gomma
> > > trà la boccola e la plastica del pedale
> verso
> > > l"interno,non sò se questo vada bene,e più
> > che
> > > altro se in origine era previsto un
> distanziale
> > > per limitare lo spostamento laterale che sia
> > > andato perso,oltremodo ho notato pure che lo
> > > spinotto che rivela lo stato del pedale
> > > frizione,se schiacciato o meno,non tocca più
> > > l"apposita sporgenza situata sullo
> > > stesso..,accetto consigli da chi abbia avuto
> > > questo tipo di problemi,e ovviamente dal meca
> > > ufficiale del forum.ringrazio in anticipo.
> > Per lo spinotto, basta che lo afferri e lo
> giri...
> > fa uno scatto e sale.
> > è successo anche a me! il pedale ha una molla,
> > nel momento in cui togli la pompa dal pedale,
> il
> > pedale scatta e da una botta al pulsantino, che
> > ruotando entra e si blocca! vedi che torna a
> > posto, fai come ti ho detto!
> Grazie Luigi,lo spinotto da quanto vedo è ancora
> agganciato bene e in sede,ho pure provato nel
> muovere il pulsantino nero dello stesso,ma proprio
> non tocca il fermo,ora provo nell"afferrare il
> pulsantino con una pinzetta di becchi lunghi e
> farlo girare come mi proponi e vediamo che
> succede,un grazie anche a Warner per la
> consulenza, come ulteriore prova pulisco il perno
> del pedale frizione con del detergente che non vi
> sia finito sopra del lubrificante che faccia
> scivolare di lato la boccola della pompa,;come
> faccio a staccare quel fermaglio che tiene la
> ranella di fermo sul perno pedale frizione senza
> combinare casini?,mi date la procedura?.un grazie
> anticipato.
Intendi il seigerino?una pinzetta ad espansione lo allarghi un poco ed esce.
