Info per cruise
Re: Info per cruise
Ho controllato la centralina ed è la 6JF, almeno è quello che dice FiatEcuScan 3.3, c'è un'altra centralina ma mi da "errore coice ISO".
Per il pulsante sulla leva del freno credo sia a 2 fili, dovrò prendere quello a 4 fare i collegamenti mancanti e provare, spero di non far del casino.
Saresti così gentile da postare uno schemino della modifica?
Comunque prima di giovedì non posso dedicargli tempo.
Ancora grazie per i consigli.
PS
Da dove controlli lo schema dell'impianto elettrico?
PS
Solo Greyhound
Re: Info per cruise
Ciao "Francesco78" sono nuovamente quà, oggi ho ricontrollato tutto, ho smontato il connettore B (quello grande) sulla centralina M10 e ho ricontrollato che i fili arrivassero ai PIN giusti, la continuità dalla leva del cruise sino ai capocorda, smontato l'interuttore pedale freno, dal quale come avevi detto partono 4 fili, 3 dei quali, il 2 il 3 e il 4 vanno al connettore sottoplancia B2A che contrariamente a quello che mi avevi detto, da me è di colore marrone e non blu, il Pin 1 da me và direttamente alla centralina M10, a questo connettore B2A avevo già collegato il filo proveniente dal PIN 2 della leva del Cruise Control.
Da notare che i capocorda o faston li ho presi da altri connettori, perfettamente identici ai miei, quindi è da scarare l'ipotesi di mancato contatto
Quindi teoricamente, credo, tutto regolare, ma non funziona.
Altre idee?
PS
Non ho avuto tempo di controllare se FiatEcuScan disattiva il cicalino delle cinture.
Altre idee?
PS
Solo Greyhound
Re: Info per cruise
Francesco78 Scritto:
> Scusami, ma forse abbiamo fatto un pò di
> confusione... il Pin 2 della leva deve essere un
> positivo sotto chiave, quindi lo puoi prendere
> dove ti pare. Hai controllato con il tester che a
> quadro acceso arriva il +12V?
> In che modo conti i pin sulla leva del cruise?
> Non è che hai invertito la numerazione?
> Visto che hai ecuscan prova pure a fare una
> scansione errori e magari vedi se in allineamento
> proxy c'è qualche nodo non riconosciuto, ora
> provo a chiedere aiuto anche su una ltro forum e
> ti faccio sapere.
> Ciao.
Il PIN 2 leva cruise come da schema al 17 B2A ma anche a un +12 sottochiave (ovviamente controllato con tester) si comporta alla stessa maniera.
La numerazione dei PIN della leva l'ho ricavata con il tester, guardando il connettore con la leva a destra la numerazione ricavata è la seguente:
________________
| |____________________ 1 = reset --------> pin 22 M10
| o o o o o o | leva comandi | 2 = ---------> pin 17 del B2A
| 6 5 4 3 2 1 |____________________| 3 = N C
|_______________| 4 = on/off -------> pin 20 M10
5 = cala velocità -------> pin 19 M10
6 = aumenta vel -------> pin 21 M10
Grazie
Gentilissimo
> ti faccio sapere.
> Ciao.
________________
Grazie
Gentilissimo
Solo Greyhound
