Musa Ecochic - troppo lenta
dieghino76
Re: Musa Ecochic - troppo lenta
allora, non esagerare. io non ti devo niente a te e a nessun altro. la concessionario è a settimo torinese io sono di torino. se ho bisogno di una musa a quel prezzo vado e me la prendo. come fai a scrivere www.bestprice.com e non trovare niente.lascia stare i discorsi dei 2000 euro regalati, di questi tempi fai ridere!!!!!!sbruffone!!!!!!!!
fuorisoglia
Icchè c'è da' dassi???? (Cosa c'è , da fare a botte???, dialetto toscano, ndr)
Via ragazzi stemperiamo su, d'altra parte Brazo è incavolato perchè fatica a superare gli Apecar dei cinesi!!!! >:D<
Se devo leggere enormi millantate come quelle della musa ecochic versione oroplus a 9000 euro è normale che mi vien da ridere.
Poi gli dico che se mi fà il favore di trovarmele gli faccio guadagnare pure 2000 euro e mi dà dello sbruffone...
Siccome uno + uno al mio paese fà due, penso che il tuo nervosismo sia allo stesso livello delle tue maccheronate!!
Voglio comprare la Musa.. ma aspetto il momento giusto!
dieghino76
Ciao Jetro,
ti confermo che il tuo problema è comune a tutti i possessori di una Musa ecochic.
Un problema riconosciuto anche da Lancia, la quale a giugno di quest'anno ha rilasciato un aggiornamento della centralina da effettuare gratuitamente presso un centro autorizzato Lancia.
Peccato che la Lancia non si sia degnata di avvisare i possessori dell'auto: io l'ho scoperto per caso navigando sui vari forum.
Ho fatto l'aggiornamento e la situazione è leggermente migliorata. Non ti aspettare grandi cose però.
Considera che ho usato per 10 anni una polo 1.4 benzina (tra l'altro mediamente molto più pesante delle utilitarie dello stesso segmento) e riuscivo a salire in seconda dalla rampa del garage; in prima praticamente volavo.
Con la Musa devo invece prendere la rincorsa per riuscire a venir su (e non sempre ci riesco) -_____-
Per il resto la trovo un'auto splendida, comoda.. insomma deliziosa. Ma questa cosa mi ha lasciata davvero delusa
Scusa mi potresti spiegare meglio sta cosa dell'aggiornamento gratuito?
anche perchè rispondi ad un certo Jetro, ma non ho trovato nessun messaggio di questo utente, quindi vorrei capire se ti riferisci al MIO di problema!
Ti aggiornano la centralina, quando fai il tagliando, aumentandoti il minimo, per evitare gli spegnimenti.
Brazo Scritto:
> problema!
Ciao Brazo,
come ho detto in un altro post, a giugno 2010 la Lancia ha buttato fuori un aggiornamento gratuito della centralina, dopo le numerosissime proteste che sono arrivate dai possessori della Musa Ecochic.
Questo aggiornamento va a sistemare un po' le cause degli spegnimenti (che, mi hanno detto, non sono dovuti solo al minimo troppo basso).
Chiama una qualsiasi officina Lancia autorizzata e dì "salve, ho saputo che a giugno è uscito un aggiornamento gratuito per la centralina: quando posso venire?".
Io l'ho fatto e ora le cose vanno meglio, soprattutto quando devo venir su dal garage. Prima dovevo sgasare tantissimo, altrimenti l'auto mi si sarebbe spenta a metà rampa; invece ora la cosa è più accettabile.
Spero di esserti stata utile.
> problema!
Ciao Brazo,
Io comunque anche prima dell'aggiornamento, non avevo nessun problema di spegnimento...mia moglie sì
-D
Grazie tante!
