Teilesuche
Re: Teilesuche
Hallo an alle...
Ich habe eine firma in Polen gefunden,die baut die Buchsen nach für lancia kappa.ich habe gestarn eine nachricht geschick ob ob sie einen versand in ausland machen.vileicht kann man da die buchsen bestellen.
MFG Ibrom....
MFG Ibrom....
Re: Teilesuche
Hallo Ibrom,
Du meinst sicher diese Buchse hier:
Ich hab die Buchse vor kurzem bei mir gewechselt. Super Passgenaugigkeit und keine Änderung im Fahrverhalten. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich sie erst 40km gefahren bin...
Ciao!
Ciao!
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Re: Teilesuche
Hallo Pelle
Die habe ich gemeint.Wo hast Du die Buchsen gekauft.
MFG Ibrom..
MFG Ibrom..
Re: Teilesuche
Hallo
wo hast du die gekauft ? ::o
und was hat das gekostet
MfG
MfG
Re: Teilesuche
Schreibt mir mal eine PN...
Es ist von dem Hersteller hier (ganz unten):
http://www.tedgum.pl/de/catalog/LANCIA/ ... RDERE.html
kC 20V turbo
kC 20V turbo
claus-peter
Re: falsches Bild
hallo gerald mein Problem ist nicht das grosse lager sondern das kleine Lager muss ich tauschen und sitzt am träger des stossdämpfer. hier benötige ich die nummer um diesezu bestellen . clauspeterw@web.de
gruss
gruss
claus-peter
Re: falsches Bild
Hallo Gerald,
ich auch das Problem der Gummilager.
ich brauche die Lager, die an dem Stoßdämpfer befestigt sind, da diese bei mir Spiel haben.
Wo könnte ich diese bekommen.
bitte Antwort auf clauspeterw@web.de vielen Dank im Voraus.
gruß
Claus-Peter
gruß
Claus-Peter
Re: Buchsentausch
Hast du jetzt die Buchse gefunden?
Der Längslenker hinten mit dem runden Ende ist aus der zweiten Serie,
der Eckige aus der ersten Serie. Beide sind praktisch verwendbar,
nur sollte man bei der eckigen Variante unbedingt die Kabel (Handbremsseil !!??) sicher wegbinden,
sonst reibt es durch!
Die haben für die eckigen noch zwei Buchsen auf Lager zum reinknallen.
(Querlenker hinten LANCIA KAPPA # 52 alte Art).
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Tuleja- ... -typ/13542
claus-peter
Re: Teilesuche
Hallo Pelle, ich benötige diese OE Nummer von der elastischen Buchse. diese finde ich nicht mehr, denn nur dann bekomme ich die wirkliche Breite bzw. Durchmesser. LG Claus Peter Clauspeterw@web.de
claus-peter
Re: Buchsentausch
nein leider noch nicht, da ich der überzeugung bin, dass die Buchse mit 52 mm zu klein ist und aus der ersten Serie ist, ich brauche die Buchse und die Nummer mit der OE Nr. damit ich diese Google kann und Sie austauschen kann. gruß Claus-Peter
