Sostituito termostato (ma l'ago continua a salire!) :X RISOLTO! X(
Telaino
Re: Sostituito termostato (ma l'ago continua a salire!) :X
Il menù nascosto e la lancetta prendono informazioni dalla stessa fonte perciò se la lancetta indica male anche il menù nascosto visualizzerà informazioni sbagliate.
Prova fatta a suo tempo.
...ma il bulbo come sta?
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> questo del termometro alto e della massa è una
> discussione che si ripete ogni anno.
> E' causato dall'insufficiente sezione del cavo di
> massa zona motore e viene accentuato
> dall'inserimento del compressore e dai fari
> accesi. Chi accende il compressore solo d'estate
> ha il problema solo in questo periodo. Ricordatevi
> che, nel dubbio, potete verificare la temperatura
> nel "menu nascosto" del clima. Oppure potete
> semplicemente spegnere per un attimo fari e clima
> e vedere la lancetta calare miracolosamente.
> Per maggiori dettagli su come e dove cablare
> l'ulteriore filo di massa potete cercare nei
> messaggi vecchi. Ce ne sono tanti sull'argomento.
esatto mimmo,pensa che a quel mio amico cambiarono in garanzia termostato,bulbo,il radiatore...prima di scoprirlo.Mi parlarono poi di una circolare riguardo alla massa aggiuntiva.
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
Mah, le ventole sembrano attaccare regolarmente ed il termostato è nuovo di pacca.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
mimmo bt328
... le ventole sembrano attaccare regolarmente ed ilt ermostao è nuovo ...
il termostato è una cosa mentre il sensore della temperatura è un'altra. Il primo dovrebbe essere nel radiatore mentre il secondo generalmente è nella testata. Sulla Lybra non so dove sono di preciso. Qualche tecnico può essere più preciso.
Senese Scritto:
Fai una prova che ti ruba poco tempo,se hai i cavi di avviamento,quando ti si presenta il problema ti fermi apri il cofano,attaccane dal polo negativo al motore(un punto di massa lo trovi),se il problema sparisce vuol dire che hai appunto la massa insufficente.Sulla lancia lybra non e' presente il classico bulbo sul radiatore,tutto e' gestito dalla centralina che prende informazioni dal bulbo sul termostato,non e' un grosso costo provare a sostituirlo pero' visto che le ventole attaccano sarei piu' propenso a pensare alla massa.
Senese
Ottimo suggerimento, appena capita lo faccio subito.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
ok,facci sapere come e' andata.:)-D
Senese
Non ho avuto ancora il tempo di aprire il cofano e fare la prova in condizioni di temperatura apparentemente alta. Ho tuttavia provato a stressare il sistema nel momento in cui la temperatura raggiunge i 90°, ossia accendendo tutto l'accendibile (lunotto termico/sbrinamento specchietto, areazione al max, fari abbaglianti e fendinebbia) ed anche tirando i 4 bottoni degli alzacristalli (già chiusi). La lancetta sale vertiginosamente, e spegnendo tutto scende!! Quindi presumo sia proprio quello che dite voi. Farò comunque la prova col coccodrillo nero appena avrò un pochino di tempo.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
Telaino
Proprio quello che hanno diagnosticato gli amici.... ci vuole la massa aggiuntiva.
Telaino
Però, ora che hai trovato il problema, hai sostituito un termostato senza che ce ne fosse stato bisogno !?!?!?
