lettore dnx 300 amstrad
Re: lettore dnx 300 amstrad
ok......attendiamo notizie...........ciao
alromane ha scritto:
mimm, ma se video in viene collegato con video out non si dovrebb vedere nulla giusto?
mimmo bt328 risponde:
si, non si dovrebbe vedere nulla, specialmente dopo che, a seguito della lunga connessione, si è bruciato il transistor finale
in tal caso non si vede più nulla, ma proprio niente... definitivamente
quindi visto che lui vede il pin 20 non è un problema..........ma potrebbe esserlo in futuro?
in tal caso dovrei ricontattare le persone con la lybra con navy alle quali ho fatto il collegamento e scollegargli il pin 20.......
quasi tutti del forum sulla Lybra hanno montato l'Amstrad DNX300 e poiché tale riproduttore di DVD non gestisce alcuna forma di ingresso video quasi certamente non ha il pin 20 collegato.
Pertanto sul DNX300 dovrebbe essere una connessione inutile e innocua.
Mentre, come ho scritto prima, non conosco l'Audiola DVX981 e non so se tale pin è connesso e quali complicazioni potrebbero sorgere.
Nel dubbio eviterei qualsiasi forma di connessione col pin 20 della scart, tanto più che è inutile.
io il pin 20 l'ho collegato anche con altri dvd......potrebbero uscire fuori dei problemi? per ora nessuno si è lamentato,e in caso vorrei intervenire prima che succeda qualcosa...m consigli d'intervenire?
massimo75 ha scritto:
volevo sapere dove poter reperire il famigerato dnx300 della amstrad
che io sappia è fuori produzione da un paio d'anni
io l'ho trovato in un ipermercato Auchan
fatti un giretto su eBay, al momento non ce ne sono ma in passato mi è capitato di vederli
scusa, ma l'aver letto di NTSC sull'ICS navi e poi la connessione del pin 20 della scart... mi sono lasciato trasportare e non ho risposto al tuo messaggio di apertura
la risposta è nel messaggio precedente, probabilmente stavamo scrivendo contemporaneamente
aggiungo che se hai la certezza che il lettore DVD non ha funzioni di ingresso (per esempio acquisizione da scart per salvataggio su pen-drive o scart passante o qualsiasi altra diavoleria) non ci dovrebbero essere problemi
però d'ora in poi evita di connettere il pin20 al pin19
perdonami la domanda maliziosa: ma tu fai lavori di elettronica e non sai cosa ci passa nei pin della scart?
mimmo, io sono un "fai da te" cerco di seguire al meglio le guide......di elettronica ne so poco.....io sono serramentista.....
pero' mi piace arrangiarmi un po' in tutto
anch'io sono un "fai da te", però di elettronica ne capisco e proprio perché ne capisco non ho ancora messo mani all'ICS perché so quanto è facile fare danni e non voglio rischiare di rovinare un giocattolo che costa oltre 1000 Euro.
Diverso il discorso sul navigatore: si era guastato, dovevo ripararlo, non avevo alternative.
