Perdita liquido di raffreddamento
Phedra's Piazza
pinocchio
Re: Perdita liquido di raffreddamento
Messaggio da leggere da pinocchio »
"pinocchio" di Collodi, a quale fazione apparterrebbe? mi pare sia a Lucca ?
CIAO PINO........cchio
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Andrea,
parto col dirti che forse quel meccanico non ha capito un bel niente di ciò che ho scritto, per il semplice fatto che l'acqua non può andare nell'olio, perchè in quello scambiatore non ci gira l'olio ma bensì dell'aria che và al turbo e quell'aria dal turbo và nel motore e se con l'aria ci và anche l'acqua son guai grossi.....
Per quanto riguarda la pompa dell'acqua, se fosse lei a perdere, troveresti qualche traccia in giro per il motore.....
Se mi vuoi contattare mi trovi al 059 643762
Saluti Antonio Mo
salvaroma
pistoia!
Salvaroma
Andrea - Trento / Pistoia
Messaggio da leggere da Andrea - Trento / Pistoia »
si ma si sono rifatti con la "schiacciata"....
E dopo la Phedra, ecco l'unico mezzo di locomozione che merita:
[URL=http://imageshack.com/i/0kjfa2j/][IMG]http://imageshack.com/scaled/large/20/jfa2.jpg[/IMG]
Andrea
CONFERMO SALVA!!!
Andrea
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
condivido pienamente quanto scritto dal nostro buon Antonio.
Potresti gia' essere in una condizione potenzialmente critica.
attenzione
Vixmi
Vixmi
Non ti ho dato il benvenuto nel post precedente, quindi rimedio adesso,
BENVENUTO,
per quanto riguarda il tuo meccanico...c he dire, i meccanici sono un po' permalosetti, figurati se stanno ad ascoltare quello che riferisce un medico, oltretutto letto su internet.
posso solo dirti, e magari passo per antipatico, che i meccanici in Italia che capiscono qualche cosa di PHEDRA ( e cugine varie) li puoi contare sulle dita di una sola mano, (e ovviamente io mi escludo) le diagnosi di Antonio si sono rvelate sempre esatte, anche se fatte a distanze e senza avere il paziente tra le mani.
quindi valuta tu...
Vixmi
Non fare il modesto Vito, tutto il forum sa benissimo che ci possiamo fidare di te ed Antonio che siete fra i massimi esperti delle ns vetture.
Vista l'ubicazione logistica delle vostre officine Mi - Mo, siete un gran supporto per tutti noi centro - nordisti.
Andrea
a.mogorovich
Messaggio da leggere da a.mogorovich »
Grazie Vixmi del tuo benvenuto e del tuo autorevole parere.
Il problema è che per dire butta via la macchina che c'è una venatura sulla testata ci vuole coraggio, in particolare se ci sono altre possibili cause di perdita.
Come se io dicessi ad un paziente (con le dovute proporzioni) che la malattia è incurabile e che non vi sono alternative.
Solo uno su 4 meccanici, tutti autorizzati Lancia, ha ammesso che esiste la possibilità di una perdita anche da quello scambiatore di calore che solo Antonio per email conosceva e che montavano le Phedra prima del 2005. Certo che se lo sapevaAntonio e che se io telo vengo a dire mettiti in dubbio porca polenta.
No....con sicurezza hanno escluso la presenza di qualunque meccanismo simile a quello descritto da Antonio.
Che dire ringrazio tutti per il benvenuto, spero di risolvere il problema in zona anche se credo che contatterò Antonio per una visita da un serio professionista; spero di non dovere cambiare auto perchè adoro la Phedra è un salotto viaggiante, ma è complicata e noi novizi abbiamo bisogno di qualche punto di riferimento.
Ciao a tutti e grazie ancora.
Andrea
a.mogorovich
Ciao Antonio, non so se stasera guarderai il forum.
Purtroppo stasera ho provato a fare partire la macchina, ma non parte.
Ho trovato la vaschetta del raffreddamento vuota.
Tra l'altro la macchina mi dà anche un allarme di malfunzionamento dell'antifurto.
Mah, speriamo bene. Speriamo che domani mi si accenda altrimenti non posso venire da te.
Tu cosa mi consigli?
Spero che tu guardi il forum, comunque ti mando una mail.
Ciao e grazie di cuore, se i meccanici che ho girato non fossero così incompetenti, non sarei in questa situazione di merda.
Torna a “Z e Phedra”
