En maar weer es ffkes een updatetje van de kilometerstaand van de Lybra.(tu)
Van het voorjaar een nieuwe turbo dr opgezet want de oude had er geen zin meer in, schoepie stuk en weg was de druk!!!! ?tt?
Gelijk ff schone olio dr in en gaan weer met de Lybra en tot nu toe weer probleemloos de zomer door geweest naar Italie met sleurhut. B)
Aantal kilometers? een kleine 478.000 maar!! Whoehaha(tu)(tu) Wie bied meer??? >:D<
Best karretje hoor....
Groet,
Fikkie X(
extreme km standen
Re: extreme km standen
Misschien geen extreme km-stand maar wel heel tevreden met mij Lybra 2.0 V5 benzine.
Net de 220.000 km gepasseerd en is nu 40.000 km in mijn bezit.
Bij de 2ton heb ik de distributieriem en koppeling laten vervangen. Vorige maand de einddemper en de stuurkogeltjes vervangen, maar dat heb ik zelf gedaan. Verder geen noemenswaardige problemen mee gehad.
Super auto!!
Super auto!!
update
336.000 km geen olieverbruik (echt 0.0), langdurig gemiddeld dieselverbruik 1:17 (laatste maanden 1:18-19)
Hij gaat lekker, hoewel ik fikkie waarschijnlijk niet ga inhalen (gem. 45.000 km/jaar)
Zuideramstel
De 350.000 is gepasseerd. Motor is nog steeds prima, achterdemper is aan vervanging toe en waarschijnlijk een wiellager. Stabilisator-/torsiestangrubbers moeten nog een keer beter erin gezet worden.
Zo, maar weer eens een update van mijn Lancia Lybra 1,9 JTD 105PK (nouja 130 PK na tuning) >:D<
De Lybra staat inmiddels op 495307 KM!!! (tu)
Uiteraard gaat het niet helemaal zonder slag of stoot, gisteravond heb ik de schokdemepers achter maar es vervangen, werden beetje slapjes.
En ook de gloeistaafjes vervangen, wel gewoon starten maar een knipperend gloeilampje was de aanleiding hiervoor.
Aanstaande zaterdag is de carrosserie aan de beurt, de dorpel aan de linker achterkant begint te blazen en om te voorkomen dat er strax nix meer aan te doen is en hele delen dorpels moet gaan staan te inlassen moet dat ook maar gebeuren.
Verder gaat de Lybra gewoon lekker door en het olie verbruik is nog steeds te verwaarlozen, 0,5 liter op de 20.000 km!
-D
Bij de 500.000 km de distributie (en alles wat daar aan vast zit) ook maar weer doen. Dan moet het weer voorlopig weer goed gaan lijkt mij.
Denk dat ik maar es van de zomer met de Lybra naar Italia aan zandvoort gaat, lijkt me wel leuk om daar te gaan staan met deze kilometervreter!!!:D
Vorig jaar stond er zeggen en schrijven wel 1 hele Lybra en dat is toch jammer!! Dus als er nog meer zijn die met de Lybra die kant op gaan zou toch wel mooi zijn!!
Merk het wel....
Groet Fikkie845 X(
Merk het wel....
Groet Fikkie845 X(
Leuke kilometers.. Zit zelf nog maar net op 221000 ... Vandaag net grote beurt gehad.. 2 stuurkogels waren te ruim, draagarm linksvoor komt speling op dus moet binnenkort ook, multiriem van airco pomp was gescheurd.. Maar verder geen onverwachte problemen ...
280k hier (1.8 Berlina). Laatste paar jaar zonder noemenswaardige issues (tu)
Kwam er vandaag echter achter dat m'n rechterachterdeur niet meer vanzelf elektriek op slot wil (knopje zakt 1mm ipv 10 en deur blijft dus ongesloten). Er zal wel iets in het helsch mechaniek aanlopen denk. Eerdaags maar eens wat W40 in spuiten, en anders heb ik volgende week weer wat te doen..
Gelukkig heb ik geen TDI dus de steelkans is niet bijster
B)-
B)-
Hm kom ik aan met mijn 2000'er 2.0 met 235dKm..... ben een rookie...
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
JAAAAA!!
Gehaald! 300.000 km (en een beetje). Hèt moment heb ik helaas gemist maar moet ergens nabij Rotterdam op de A20 zijn gebeurd.
Op naar de 400.000? Neuh, helaassss... Ik ben bang dat 2012 ècht het laatste jaartje zal worden. Waarom? zoek maar eens in dit forum op m'n naam + Lybra èn 'Klokje rond'. Bij zo'n beetje drie-kwart van de voorgedragen problemen kan ik zeggen 'heb ik ook'. Is het de Lyb in kwestie kwalijk te nemen? Neen: het is een schadebak gebleken, met allerlei roestproblemen tot gevolg. De motor snort nog steeds gezond waarvan nu een kleine ton op LPG, wel zijn er -tig andere onderdelen en sensoren vervangen / opgelapt.
Oja, dat flintertje rood schijnsel is het airbag-defect lampje achter een zwart stukje tape... Dat blijft er nog wel even zitten.
- lybra 300000km.jpg (181.24 KiB) Viewed 884 times
Ik zag gisteren nét te laat mijn km-stand; geen extreme, maar wel een mooie.
111.111km
Ik dacht het 's middags nog op weg naar mn werk, op de terugweg helemaal vergeten en bij 111.112km keek ik toevallig }:|
111.111km
