Pagina 5 di 7
Re: Acqua di raffreddamento che si scalda
Inviato: 17 lug 2014, 23:31
da valerio_vanni
faerra Scritto:
> La lettura della temperatura nel menù nascosto io
> la leggo su"-76". È corretto?
Sì.
Inviato: 17 lug 2014, 23:35
da faerra
No, mi sono spiegato male. Toccando due tasti del climatizzatore si entra in un menù nascosto, che a seconda del codice che inserisci ti risponde con dei valori, come la temperatura o la velocità o i numeri dei giri. Ecco io inserendo "-76" esso mi risponde con il valore della temperatura del motore. La mia domanda è appunto questa: è giusto il codice "-76" per leggere la temperatura del Motore?
Inviato: 18 lug 2014, 08:46
da mastro
Sì, è corretto.
Inviato: 18 lug 2014, 13:57
da warner
Ah scusa...eta' che avanza avevo interpretato male...
Inviato: 18 lug 2014, 14:04
da giu
dai Warner capita -76 ricordarsi diventa un po' difficile........................
:D:D:D
Inviato: 18 lug 2014, 15:13
da faerra
(tu):)
Inviato: 19 lug 2014, 01:04
da valerio_vanni
Lì vicino ci sono altri due parametri interessanti.
Uno la velocità (-77) che però risulta più bassa di quella del tachimetro.
L'altro i giri motore (-78), che però si discostano nettamente dal contagiri (c'è un qualche coefficiente più basso).
Inviato: 21 lug 2014, 17:30
da auro
La butto li. Un amico aveva lo stesso problema sulla punto. Ha fatto mettere un interruttore per azionare la ventola a mano ma non ha risolto. Poi si è scoperto che i fili della ventola erano invertiti e la ventola girava al contrario
Inviato: 21 lug 2014, 22:21
da warner
Evidentemente qualcuno aveva manomesso i fili che vanno al bulbo,la punto ha una connessione ad innesto rapido sul bulbo ventola.
Inviato: 04 ago 2014, 19:14
da faerra
Non è che quello che si legge al codice (-76) non sia la temperatura reale ma qualcosa in più?
