Pagina 5 di 6
Re: Perdita olio motore
Inviato: 21 set 2017, 23:15
da warner
Potresti usare se ci passi uno di quegli scovolini per i morsetti batteria,se no in alternativa spruzzare svitol e poi fare andare avanti ed indietro una vite con lo stesso passo oppure il raccordo stesso
Inviato: 21 set 2017, 23:27
da baleta68
Ma se mi cade all'interno qualche pezzo, può essere un problema?
Inviato: 22 set 2017, 13:50
da baleta68
....è una storia infinita....
Ora ho individuato un'altra perdita nella zona del sensore di giri....
La coppa non può essere perché è più in basso: potrebbe essere il sensore? o più probabile la testa?
Inviato: 22 set 2017, 15:39
da Giuseppe1985
Il basamento a cui si avvita il manicotto può superare le temperature massime sopportate dal teflon.
Inviato: 22 set 2017, 16:07
da baleta68
Mah.... ho visto che la temperatura di fusione del teflon è di 327°
Inviato: 22 set 2017, 23:08
da warner
La coppa olio e' montata in origine esclusivamente con pasta nera per cui puoi stare sereno.
A vedere dalla foto pare arrivi da sopra la sudorazione,la scatola di decantazione hai provato a farla scolare?
Inviato: 22 set 2017, 23:41
da baleta68
Si, l'ho svuotata e poi controllato che non perda....
Da lì non arriva.... domani controllo la guarnizione del sensore, poi non rimane che la testa.....
Inviato: 23 set 2017, 12:42
da baleta68
Ok.... credo e spero di aver risolto: la guarnizione del sensore giri era completamente andata....
L'ho sostituita e lasciato in moto per una decina di minuti: nessuna perdita!!! (Eccetto qualche goccia dalla guarnizione dell'asta dell'olio che non era disponibile dalla Fiat)
Nei prossimi giorni la proverò più a fondo e poi ti saprò dire.....
Inviato: 23 set 2017, 13:32
da warner
Ah l'oring del sensore strano era rotto?Gommino asta olio si li vedo che spesso trasudano
Inviato: 23 set 2017, 13:38
da baleta68
Non era rotto.... Non c'era proprio!!!!
