Pagina 5 di 6
Re: Dipende dalla guida .... 5000km un litro di olio 8-)
Inviato: 24 gen 2015, 13:27
da warner
Marmusa Scritto:
> Ma puo causare un aumento del consumo di olio se
> addittivazioni sono diverse?
Si da un tipo all'altro qualcosa puo' variare.
Inviato: 24 gen 2015, 15:35
da Silvio Di Egidio
warner Scritto:
> Marmusa Scritto:
> se
Infatti sono stati effettuati dei test su motori di aereo privi di olio (base) e lubrificati solo con additivo.
https://www.youtube.com/watch?v=BSj8NNY ... l=84503534
Inviato: 24 gen 2015, 17:38
da warner
Molto interessante questo video,caspita scaricare l'olio in volo e volare solo con le propieta' dell'additivo ci va anche coraggio...::o
Inviato: 24 gen 2015, 21:47
da Silvio Di Egidio
warner Scritto:
Questo ci dimostra che le basi degli oli pressoche' si equiparano..Sono gli additivi al fare la differenza
Inviato: 25 gen 2015, 13:53
da warner
Concordo pienamente.(tu)
Inviato: 27 gen 2015, 18:35
da Marmusa
Morciola Gialla sotto il tappo del olio sintomo di guarnizione Bruciata?
o normale condensa??
Inviato: 28 gen 2015, 11:39
da warner
Un po' di condensa spece in periodo invernale si forma,verifica che il tubicino di sfiato olio sia libero(quello che va al filtro aria)casomai lo smonti e lo soffi con l'aria compressa.
Inviato: 28 gen 2015, 18:11
da Marmusa
(tu)
Inviato: 05 feb 2015, 10:48
da Marmusa
ciao la macchina e ora dal meccanico! sostituito supporto marmitta
In retro facceva rumore..sostituito pompa acqua e gruppo valvola....perdite acqua
ma per il consumo di olio continuano a fare riferimento al libretto che dice che รจ regolare
2 etti per 1000 km?? con motore 40.000 km....cosa dite
lo faccio controllare da un centro Lancia e poi li mando la fattura!!!!!!
Consigli
Inviato: 05 feb 2015, 22:22
da warner
Francamente ignoravo la dicitura sul libretto,ho come dicevo notato spesso che i 16V son soggetti ad un consumo di olio,pero' leggendo questo dato il tuo risulterebbe nella norma
