Pagina 5 di 8
Re: Rumore sotto cruscotto
Inviato: 25 ott 2014, 21:57
da warner
In effetti questo e' molto strano...Scatola filtro come bene ha detto Silvio controllata?
Inviato: 25 ott 2014, 22:09
da Silvio Di Egidio
Sbaglierò, ma il sintomo è classico del cassonetto dell'aria che fa rumore ai bassi regimi e perche' maggiornente sollecitato dalle vibrazioni del motore.
Inviato: 25 ott 2014, 22:20
da warner
Controllare non guasta di certo Sivlio,tantopiu' che si verifica dopo i tagliandi viene smontato per sostituire il filtro olio.Un po' di spray al silicone sui gommini non guasta,a me quando capitano queste versioni lo faccio sempre.
Inviato: 25 ott 2014, 22:32
da Silvio Di Egidio
..A 50.000 chilometri in special modo il gommino di tenuta del supporto posteriore e' da cambiare..Certo per il tamponare l'inconveniente i paliativi sono diversi quelli da suggerire..tra cui quello da te suggerito e tanto per ridare elasticita' al gommino.
Inviato: 25 ott 2014, 23:39
da warner
Si hai ragione ne vedo spesso deteriorati(tu)
Inviato: 26 ott 2014, 02:22
da Lucagen.
Potrebbe essere quello il problema ma da fuori non si sente alcun rumore
Inviato: 26 ott 2014, 02:43
da Silvio Di Egidio
Lucagen. Scritto:
Sei così sicuro che il rumore del motore non copra quello del cassone filtro?? comunque sia un orecchio di un esperto come apre il cofano motore e posiziona la mano sopra il cassone se ne rende subito conto...Prova a smontarlo e lubrificare i tre gommini che lo sostengono.
Inviato: 26 ott 2014, 16:13
da Lucagen.
Ho provato ma non sento rumore forse arriva dall'interno dal cupolino del contachilometri
Inviato: 26 ott 2014, 17:05
da Silvio Di Egidio
Lucagen. Scritto:
Prova a smontare il gruppo strumenti
Inviato: 26 ott 2014, 23:58
da Lucagen.
Ma cosa potrebbe essere?
