Cruscotto appiccicoso addioooooo
Senobarnard
Re: Cruscotto appiccicoso addioooooo
ziohappy Scritto:
> Detto, fatto.
Bravo. Io invece non trovo il tempo per finire.
Sto usando l'auto mezza smontata ed il mio cucciolo mi ha già rimproverato :D
Andrea Oristano
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Io lo ho appiccicoso e me lo tengo tale; già fra un po' devo fare operazioni di manutenzione e ogni volta spendo un occhio, ci mancherebbe anche che dovessi preoccuparmi dell'appiccicoso. C.
Senobarnard
Beh con il fai da te spendi pochissimo denaro.
Esagerando 15 € se devi compre sgrassatore, spugnette e stacci
Certo serve lavoro e pazienza
Andrea Oristano
giu
Messaggio da leggere da giu »
;) non per essere fuori dal coro ,ma smontato tutti i pezzi in giro 5 ore si pulisce e si toglie tutto
con diluente alla nitro una spatolina un pennello e stracci ... ma in primis....:D:D senza amazzarsi........:D:D
antonio (CZ)
Messaggio da leggere da antonio (CZ) »
Ciao a tutti, io ho già fatto il lato passeggero senza smontare nulla, con il gallo del pulito spray, una spugnetta di Scotch-Brite e un bel secchio di acqua per sciaccuare la spugnetta. Risultato soddisfacente, schiena un pò meno visto che sono stato in posizione scomodissima per tutto il tempo, ma tutto sommato soddisfatto. Ora tocca al lato sinistro appena recupero le forze ... ;)
EX possessore di Lybra 1.9 JTD 115CV SW (No Navi) - 2002 - 16 anni e 402.000 Km felicemente percorsi.
antonio (CZ)
giu Scritto:
> toglie tutto
D'accordo con te tieni presente pero' che tu sei un carrozziere,quindi sei pratico,chi lo fa per la prima volta perde piu' tempo.
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Dipend dal colore del cruscotro,il mio e' nero ho smontato solo il tunnel centrale il porta oggettie e il coperchio dei fusibili,risultato piu' che soddisfacente,e' venuto un po piu' sbiadito ma una passata di lucidacruscotto e torna nuovo.A me appiccica anche la.leva dei fari e dei tergi,quella gomma e' micidiale
Si vero,come gia' detto il cruscotto nero e' piu' facile da pulire,per quanto riguarda le leve,son riuscite a pulirne un paio,solo devi usare lo sgrassatore molto diluito e subito dopo passare una spugnetta umida il rischio e' quello di sbiadire i simboli delle leve.
Cmq insisti sulla parte delle leve che ruota il problema e' li.
FRA
Messaggio da leggere da FRA »
io ieri sera ho provato a pulire le parti appiccicose con cilit bang tappo verde un secchio d'acqua e una spugna , veramente fantastico risolto tutto provate anche voi.
Ps. dovete usare la spugna prima dalla parte fatta a paglietta e dopo dalla parte normale CIAO.
Senobarnard
Finalmente il dolore al torace mi ha dato un po' tregua.
Ne ho approfittato per smontare la parte alta del tunnel centrale.
Un lavoraccio :X
Ho pulito tutto ma non sono contento del risultato quindi ho portato tutto dal mio amico a rivestirlo in ecopelle.
Speriamo esca bene. Mi ha comunque assicurato che non è per nulla facile graffiarla.
Purtroppo domani e dopo è assente per visita medica, forse riesce a restituirmi il tunnel per venerdì.
Visto che ho l'auto mezza smontata, volevo dare uno sguardo agli attuatori del clima.
Sapete mica indicarmi la posizione?
Andrea Oristano
