Perdita di olio
auro
Re: Perdita di olio
Messaggio da leggere da auro »
Stasera cercheremo di capire..ho già avvisato...speriamo si risolva facilmente
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Re: Perdita di olio
Speriamo dai aggiornaci,una spiegazione deve esserci per forza,cmq fai montare la sua guarnizione per sicurezza.
auro
Re: Perdita di olio
ehhh..quello sarà più complicato. Per essere ottimisti spero che ne abbia montata una di concorrenza come quella segnalata da Italo e che in qualche modo si risolva senza doverla cambiare.
Questo per farmi spendere meno visto che fiat vende il kit completo per I cilindri.
Comunque stasera valutiamo la cosa e se perde da li ordinerò quella nuova originale. Il problema è che tra 10 gg partiamo per il mare e sicuramente se c'è da cambiare la guarnizione, non riuscirà a farmi il lavoro in tempo...alla peggio mi toccherà partire con una buona riserva di olio
Re: Perdita di olio
Beh anche di concorrenza preferirei averne una alluminizzata(se l'han fatta cosi' ci sara' ceramente un motivo di temperature)Priorita' asooluta tuttavia,individuare la perdita di olio.
auro
Re: Perdita di olio
Allora..abbiamo tirato su la macchina, guardato bene e perde ancora dal tappo della coppa.
Ma come e' possibile? È stata spianata in rettifica, fatto un nuovo filetto da 22 tappo nuovo e guarnizione in rame nuova..
Abbiamo svitato e riavviato il tappo stringendo alla morte...ma se anche così non tiene mi toccherà metterci la pasta...
Re: Perdita di olio
Molto strano.
probabilmente hanno rettificato la parte della coppa che va a contatto con il monoblocco , allargato il foro del tappo e rifatto la filettatura ma non hanno spianato la superfice di contatto del tappo , rendendo inutile tutto il lavoro fatto.
Con la guarnizione di rame basta un serraggio medio per avere una tenuta perfetta , ovviamente a condizione che le superfici spianino a dovere.
Re: Perdita di olio
Beh gia' meglio che altro dai,non esagerate nel tirare nell'alluminio(andrebbe chiuso a 25NM)Piuttosto prendi una rondella in rame originale e mettete un po' di pasta nera nel filetto,vedrai che risolvi.
Re: Perdita di olio
Anche il semplice nastro di teflon che usano gli idraulici va benissimo , con il vantaggio che non incolla il tappo.
auro
Re: Perdita di olio
Non so che pensare. Il meccanico mi ha detto di aver fatto spianare anche la superficie di battuta del tappo. Mal che vada la spianeranno di nuovo
auro
Re: Perdita di olio
Grazie ragazzi. Se perde di nuovo metteremo un sigillante e faro' scorta di rondelle in rame da 22... Il MEC non ne ha nemmeno una ;)
