Pagina 5 di 6
Re: pulire intercooler lybra
Inviato: 01 feb 2014, 16:36
da warner
(tu)
Inviato: 03 feb 2014, 13:03
da BERLUSCA
Questa mattina per curiosità ho smontato il manicotto che collega la turbina allo scambiatore aria (intercooler) e quando l'ho staccato è colato dell'olio che era presente nella maggior parte dentro l'intercooler. Non potendolo smontare in quanto non sono riuscito a levare il paraurti, mi sono limitato a eliminare l'olio presente con dei panni assorbenti. Mi immagino quanto sia intasato l'intercooler infatti la macchina non va più dei giri e a volte si accende la spia avaria motore. Premetto che l'estate scorsa ho effettuato una accurata pulizia del sensore di pressione, valvola egr, collettore di aspirazione, debimetro e attuatore della turbina, ma dopo neanche un mese di ottimo funzionamento (motore brillante come fosse nuovo) ha ripreso a funzionare in maniera limitata come tutt'oggi. Mi dareste indicazioni in merito? Grazie.
Inviato: 03 feb 2014, 13:59
da Tak
@BERLUSCA:
non penso basti pulire quel manicotto, io li ho sostituiti tutti tutti, compreso quello del recupero olio, erano diventati troppo molli con relativa perdita di potenza.
Poi ho pulito l'intercooler ed aspirazione con bomboletta apposita, e proprio ieri tappato Egr.
Di fumo non ne fa praticamente più, appena appena da fredda, ed il motore tira già dai bassi ... :D
Tak
Inviato: 03 feb 2014, 14:04
da Tak
PS
smontare il paraurti è facilissimo, io ho avuto problemi a togliere i fanali, giravano a vuoto le torx ... :-\
Inviato: 03 feb 2014, 14:16
da warner
Caro Berlusca ti cu vuole all'EGR un bel T@@@@o.(tu)
Inviato: 03 feb 2014, 15:16
da Lancia24
...e vogliamo aggiungere "attaccate bene le cannucce" per non seminarle nel condotto? :D
Inviato: 03 feb 2014, 16:35
da BERLUSCA
T@ppo pronto, domani si opera. Mi date indicazioni sul prodotto in bomboletta e modalità d'uso per la pulizia? Grazie
Inviato: 03 feb 2014, 16:44
da Tak
Ecco un prodotto che potrebbe andare bene, fai attenzione che c'è sia per motori diesel che benzina.
In fondo trovi le spiegazioni ...
http://www.ebay.it/itm/251353522148?ssP ... 1439.l2649
Ciao !
Inviato: 03 feb 2014, 16:58
da BERLUSCA
ottima spiegazione. qualcuno già lo ha testato e quali sono i risultati
Inviato: 03 feb 2014, 20:39
da giu
:S in molti quei prodotti li sconsigliano, dicono che creano problemi, meglio sentire il parere di warner ...........;)
