Convertitore di segnali , forse questo è il top
Re: Convertitore di segnali , forse questo è il top
Fatta altra prova,inviando un segnale NTSC il uscita il video composito del convertitore è sempre in formato NTSC per vederlo a colori penso che ci vogliano dei monitor NTSC anche se non posso esserne certo perchè sprovvisto per fare questa prova,perchè inviandoci un segnale Pal il nostro ICS non vul saperne di commutare,quindi ha comunque bisogno del segnale NTSC video composito abbinato all'interfaccia.
Perfetto , quindi il convertitore cambia il tipo di uscita (da videocomposito ad RGB) ma lascia invariato il formato video ? (entro con NTSC - esco con NTSC , entro con PAL ed esco con PAL)
esatto entri pal esci pal entri ntsc esce ntsc converte solo sull'uscita rgb che è una mentre le altre sono videocomposite
Perfetto.....
Vediamo allora se la mia idea è fattibile.
Entro nell'ingresso 1 con un lettore multimediale (hd , decoder , dvd o chissà che) ;
Entro nell'ingresso 2 con una retrocamera ;
Collego all'uscita videocomposita 1 un display da poggiatesta , ed all'uscita videocomposita 2 l'altro ;
Collego all'uscita RGB l'interfaccia che poi collego a sua volta all'ICS.
In questo modo dovrei poter vedere sui due monitor nei poggiatesta e su quello dell'ics , le immagini provenienti dal lettore o dalla retrocamera scegliendo con il telecomando.
Che ne dici ?
Che ne dici ?
Esatto sempre che il lettore e la videocamera siano ntsc altrimenti l ics non commuta
Dimenticavo utilizzando le uscite video composite si possono visulizzare i deversi ingressi separatamente,ad esempio sull ics vedi la videocamera per la retro mentre su i monitor puoi vedere su uno la tv su l'altro ad esempio il lettore dvd oppure si puo visualizzare la stessa cosa su tutti i monitor
Grazie Silverio !!!
Per chi lo ha già:
Potreste verificare se sul PIN 9 dell'uscita RGB è presente tensione?
Teoricamente sulle uscite RGB potrebbe essere presente una tensione di 5V che si potrebbe utilizzare per alimentare l'interfaccia o addirittura per innalzare il c-sync.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
sull'uscita RGB non c'è tensione solo sul sincronismo che è di circa 1,8 volt
E di cosa figurati è un piacere,poi a me smanettare è una passione.>:D:D<
