Anch'io con luci a LED nel Bagagliaio
Re: Anch'io con luci a LED nel Bagagliaio
se metti la luce sul portellone e lo usi da aperto, poi, quandio ti affacci nel vano fai ombra.....
Emblema automatica 2004 azzurro Bellini
...... Anche nel portellone.......
Io comunque faccio ombra comunque è dovunque metta i led.....
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Roberto Firenze Scritto:
> metta i led.....
> Roberto
dovunque no, se te li metti in fronte......risolvi:D
> metta i led.....
> Roberto
Infatti li terrò ambedue
All'inerno del bagagliaio e sul portellone
In fatto di ombra non credo d'essere di meno di Roberto
Marce SS
Marce SS
Marce SS Scritto:
> Sto per mettere anche la luce sul portellone
> Appena fatto il lavoro posto le foto
Bella li Marce sono curioso, anch'io come Roberto avrei questa esigenza, ed è da un po' che ci sto pensando come realizzare ciò
Io invece (dato che è domenica) ho realizzato una prolunga (3,5m) da collegare in caso di necessità ai 2 connettori (pannello/tenda) in modo da avere una potentissima fonte di luce portatile se dovesse servire, pensavo per cambiare una gomma di notte, guardare per bene sotto l'auto e quant'altro... di fatto avere la tenda come torcia non è il massimo della praticità se servisse mobilità (ottima comunque da fissa anche all'esterno dell'auto) e quindi, con un bel pezzo di striscia a led che mi era avanzato, ho realizzato una torcia mobile (attaccando a girare i led ad un manico) da sfruttare assieme alla prolunga... Mi piace che arrivo anche ad illuminare perfettamente il motore sia da sopra che da sotto...
Certo, alla fine avrei potuto far meglio, ma considerata la comodità della cosa e il fatto che ho usato solo roba che avevo in garage, mi è costato zero e ho ammazzato un'oretta!
Appena faccio le foto ve li mostro.. (tu)
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Bravo Jvan , hai raggiunto il risultato che ti eri prefisso , oltretutto a costo zero : cosa chiedere di più ? (tu)
www.elettriko.altervista.org
Complimenti per l'ingegno, la volonta e il risultato!
Salvaroma
Grazie Ragazzi, in qualche modo devo impegnare queste domeniche pomeriggio no?!?!? ...e finchè riesco a farli a costo zero che ben vengano!
Jvan / Jnet
