cambio
Re: cambio
Ma boia di un mondo!!.,non potevano prevedele prima ste cose??.,maremma bucaiola..,:X:X..,>:D<ora devo smontare mezza macchina per trè bulloni della cippa..,comunque mi hai rassicurato un pò Warner.,grazie nuovamente..,(tu)
Re: cambio
Eh lo so,ma nessuno e' perfetto dai,fossero solo queste le cose che dan problemi..quando effettui l'operazione se hai roblemi contattami sembra difficoltoso ma ci va solo un po' di tempo.
-D
Re: cambio
Allora Warner.,ancora non sono riuscito nel trovare un pò di tempo per portare a termine il riserraggio dei malefici bulloncini della ralla del cambio.,ma stò notando che con l"aumento di qualche grado della tamperatura.,gli "impuntamenti"diminuiscono...,non ci capisco più dentro niente.,hai qualche idea sul perchè di questo fatto..,??;)
Re: cambio
Da quanto tempo non sostituisci l'olio del cambio?
Anche sulla mia Lybra, intorno ai 200.000 km, la prima e la retro entravano con difficoltà; sostituito l'olio al cambio, è tornato tutto alla normalità.
Re: cambio
Sostituito un paio di anni fà Mastro.,con lo zc75 sint della pedronas.,con tanto di additivo antifrizione..,quindi le cose possono essere due.,o si tratta della frizione.,o è la ralla del cambio che a volte va bene.,altre nò..,secondo la posizione che assume..,quindi come dice Warner.,tempo permettendo proverò nel riserrare i bulloncini e vedere di cominciare ha escludere dei possibili principi di malfunzionamento...,;)
Re: cambio
Ciao Maxxis,normale che con l'aumento della temperatura gli impuntamenti diminuiscano,la ralla e' in teflon,ed anche le guaine che rivestono le corde risentono delle basse temperature(sulla Musa un vero disatro,quando gela si bloccano....e sono nuove...)Vedrai che appena serrati i bulloncini tutto andra' bene.(tu)
Re: cambio
Sperem bene Warner.,poi ti informerò di nuovo così da permettere anche ad altri colleghi di forum di fare confronti..,grazie..,;)(tu)
Re: cambio
ok aggiornaci.
-D
Re: cambio
Senza saper ne leggere ne scrivere collegherei la cosa alla dilatazione che avviene con il caldo... ma non credo che 1 o 2 gradi in più cambino La cosa...
Re: cambio
Operazione serraggio bulloncini ralla cambio della mia leona effettuata.,la situazione al momento pare abbastanza buona.,impuntamenti molto meno frequenti con conseguenti innesti della I.,II e retro marcia ritornati a livelli passabili.,ora stò monitorando se il livello raggiunto resta stabile e accettabile nel tempo.,altra opzione ha integrare l"intervento sarebbe nuova sostituzione olio cambio-differenziale con un pari gradazione .,(al momento sospesa)., però della Castrol oil.,un ringraziamento vada al nostro meca Warner per la gentile,paziente, e qualificata collaborazione.,(tu)..,;)
