questa mattina hanno finalmente messo la Leona sul ponte ... nel pomeriggio la diagnosi.... io nel frattempo mi faccio una bella partita a Flipper... scrathc scrathc.....
Oggi la Leona non parte più..... aiutooo!!! :(
Re: Oggi la Leona non parte più..... aiutooo!!! :(
quello piccolo in effetti può passare da qualche guarnizione dal vano motore all' abitacolo..... solo che i miei sono belli grossi... ma prima devono anche essere piccoli!!!! ma finchè preferiscono le WV... c' è da dire che la Leona anche dove ci sono le guarnizioni dello sterzo, dei vari cavi, i tubi del riscaldamento e forse altro, che passano all' abitacolo sono precisi, senza molto spazio, quindi penso che anche i piccoli non abbiano possibilità di entrare... male che vada mi attrezzo con una Magnum 44!!! vista la mole!
ciao!
ciao secondo me i topi passano da per tutto perchè sono invertebrati, comunque puoi utilizzate le bustine di veleno le metti dove trovi noci ghiande o quant'altro ,poi sei sicuro che siano topi? perchè esistono i ghiri e scoiattoli che fanno come i topi la differenza e che il passaggio del topo non sempre te ne accorgi se non escrementa mentre per i ghiri e scoiattoli si portano il mangiare a dietro e mangiano dove si sentono sicuri come noci ,ghiande ecc...li vedi il loro passaggio,questi due fino che mangiano la loro roba ti va bene ma se la finiscono e fanno tana sotto la macchina li e un problema sono peggio dei topi,parlo per esperienza personale o dovuto buttare una macchina ,consiglio"""" mai tenere la macchina nello stesso posto anche per pochi giorni ma cercarladi spostarla e di metterla dove ci sia movimento di persone o macchine facendo cosi non dovresti più avere problemi """"""""""un saluto.........
Brutti topastri...come diceva una famoso cartone.......a me hanno rosicchiato i fili della caldaia a metano che tengo fuori in balcone e una mattina molto presto (05:30) vado per farmi la barba niente acqua calda..........meno male che il tecnico delle caldaie si è preso solo 25,00 euro (20 di sola chiamata). Ora credo che sia un popiu difficile che ci entrino, ho chiuso la caldaia in un bel involucro in allumino anticorodal. Speriamo bene...
DemoneGuardiano
giu Scritto:
Da quando ??? :S
Quello invertebrato è il topo marino che si trova sui fondali, non ha nulla a che vedere con i normali roditori, si chiama così solo per via di una vaga somiglianza con i classici topi....
Da quando ??? :S
ai ragione sbagliato il termine invertebrati, ma resta il fatto e sarai daccordo con me che passano da per tutto!!!!!!!!!!!!! >:D<
DemoneGuardiano
Si, in effetti è come dici tu, del resto hanno uno scheletro composto da tante ossa tutte molto piccole e mobili quindi sembrano davvero fatti di gomma e passano dappertutto
sai anche se ho dei dubbi che siano topi per me sono ghiri o scoiattoli adesso e il loro periodo sono in giro per cercare tane sicure ,anche perchè trova gusci di noci e ghiande e tutto mi porta a loro...........
ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Finche' si magnano le VW va bene....
Divertente ! Sembra una puntata di Quark sulla natura ...
Si è partiti dalle Leone ... poi topi scoiattoli e ghiri ... :)o (:P)
Effettivamente hanno uno scheletrino piccino picciò.....
