Pagina 5 di 6
				Re: revisione avantreno
				Inviato: 04 giu 2012, 10:59
				da giovanni sportZ 1600 1202
				ecco un paio di foto   dopo la cura
è decisamente piu alta ..  ma è in misura.
sui fogli dei Dati Tecnici  la distanza tra il tampone alto di fondocorsa ( all'estremità della balestra) e la testa de braccetto superiore vine indicata una misura di 60/70 mm
con la macchina che appare  così sui "trampoli"  tale distanza  misura è 65 mm,  ricordo con i tamponi  tipo Krenn da 85 mm e lui mi ha detto che i suoi   "Hello Giovanni,  the blocks will not shrink, they will   have their dimension all the time. My Fulvia has fitzed these blocks since 17 jears!"
tradotto " non cedono, e lui li usa sa 17 anni
i tamponi standard sono da mm 115  nuovi  prima del montaggio
i tamponi vecchi, allo smontaggio  misurati senza carico non misurava no piu di 65  mm e, visivamente,  in macchina prima dello smontaggio non sembravano più alti di 50mm
				Inviato: 04 giu 2012, 19:30
				da Duke
				Ciao Giovanni, devo dirti che mi sembra davvero un po' troppo altina davanti....
Duke
				Inviato: 05 giu 2012, 09:05
				otticamente  è vero .....
negli anni ci siamo tutti abituati a vedere le fulvia con i tamponi  schiacciati ma in realtà le seconda serie sono nate cosi
 sondaggio dato che secondo il sig Krenn i tamponi non cedono  , da 85 mm scendo a 70  o 60 ?
				Inviato: 05 giu 2012, 09:16
				da Duke
				15 mm sul tampone equivalgono già ad un bell'abbassamento sul risultato finale, calcolando la leva.
Duke
				Inviato: 05 giu 2012, 20:36
				da eduz
				Giovanni ma dietro invece come è messa la macchina? ha tamponi vecchi ormai schiacciati o son nuovi?
Perchè a questo punto dietro è abbastanza "seduta", non vi pare?
				Inviato: 05 giu 2012, 21:18
				da acca effe
				Edo.......veramente.....i tamponi dietro sono solo al fine corsa delle sospensioni. L'altezza e' determinata solo dalle balestre. Ciao.
				Inviato: 05 giu 2012, 22:42
				da eduz
				Hai perfettamente ragione, è stato un lapsus giuro!
Riformulo: giovanni hai ricentinato le balestre o fatto modifiche/tolto un foglio?
				Inviato: 06 giu 2012, 09:09
				dietro non è stato toccato nulla , ma il meccanico prima di darmi la bimba in affido semi-permanente  ha comandato di recuperare almeno i silent block della barra di torsione posteriore
 circa l'altezza non vorrei fare nulla  almeno fino alla definizione  dell'anteriore
l'idea  di base è questa
dato che dai dati Lancia  la stretta finale delle boccole braccetti si deve dare quando la distanza  tra braccetto superiore / fondocorsa alto su scatola balestra  e  tra 60 e 70 mm ( e ho misurato 65)  significa che quando noi vediamo  le fulvia "belle giu e assettate"   e hanno ovviamente il tampone regolare  ( e regolarmente schiacciato ) tali boccole non lavorano  proprio al  meglio
pensavo di sostituire partento il tampone da 85 con uno da 70mm   , Luca mi fa notare che sarei un po basso e io che sono sardo non mi offendo mica,    ma  anche il  Mec pensava al 75 mm  oppure, il 70 al limite spessorato ancora con un +5
però piu si assottiglia la gomma,  presumo  si perda in comfort
decidero in qualche giorno.
si accettano  consigli , imbeccate  e frecciatine
				Inviato: 06 giu 2012, 17:35
				da acca effe
				Frecciatina: I sardi sono come le erbacce. Te li ritrovi dappertutto. (io sono di Cagliari)
				Inviato: 07 giu 2012, 12:35
				semmu cumenti lu preddusimulu   trad. siamo come il  prezzemolo
dichiaro chiusa la divagazione
