Dispositivo Bluetooth(:P)
Re: Dispositivo Bluetooth(:P)
Salve.
Io sono in attesa di riceverlo (tra oggi e dopodomani, secondo il venditore).
Ho sia l'aux che l'adattatore USB.
Quindi vi farò conoscere quanto prima anche la mia esperienza.
Saluti.
Saluti.
Per quello che ne capisco io se il tuo cellulare lo imposti bene, come entri in auto si collega da solo senza problemi, se non lo riconosce da solo può darsi che l'aggeggino sia sotto chiave, cioè non è collegato sempre sotto corrente e per questo devi ogni volta farglielo riconoscere, per via del ronzio io penso che ci sia il cavo di scarsa qualità e non schermato.....magari alla fine ho detto delle emerite stronzate..........
Gianni
trinacrius
Il disposito è ovviamente sotto chiave visto che viene alimentato dalla presa accendisigari. Secondo me dipende dal cellulare che dovrebbe connettersi automaticamente.
Probabilmente no, il dispositivo ha bisogno di essere sempre in tensione, poi ci pensa il telefono a connetterlo automaticamente, ma ripeto, secondo me il dispositivo per funzionare regolarmente deve essere sempre acceso..........
Gianni
trinacrius
Teoricamente questo dispositivo è più adatto per quelle autoradio normali con ingresso USB. In questo caso, la presa USB non è alimentata solo quando l'autoradio è accesa?
E' possibile portare 12V direttamente dalla batteria però non vorrei avere aggeggini extra sempre alimentati.
Dipende, la radio che ho nell'alfa 156 non è sotto chiave, lo stesso Ics non è sottochiave.........
Gianni
Sott' olio... forse... ?
mimmo bt328
un ronzio di sottofondo che cambia frequenza in base ai giri del motore, che si accentua di più se inserisco l'aria condizionata.
il ronzio dovrebbe provenire dall'alternatore, infatti spegnendo il motore il ronzio dovrebbe sparire. Il compressore cel clima genera altri disturbi sull'alimentazione.
Occorre filtrare l'alimentazione.
Senobarnard
Suzu600 Scritto:
Il mio è sotto chiave e funziona perfettamente basta tenere il blutooth del telefono attivo e quando si accende il quadro si collega.
Naturalmente la prima volta ho dovuto associarlo.
Andrea Oristano
