Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
algarbato
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Messaggio da leggere da algarbato »
Andre a me verniciando è venuto una meraviglia e no non si graffia più come prima, è ovvio come ha scritto warner che se lo righi con il cacciavite si vede, quando avevo fatto il lavoro mi ero fatto fare la vernice apposta con dello stesso colore, penso che ad Oristano ci sia qualcuno che ti possa fare la stessa vernice, io a Cagliari l'ho trovato, e sta dietro il viale Marconi, al limite se hai problemi fammi sapere e ci sentiamo via cellulare. saluti Alberto
Alberto
Senobarnard
Grazie ora valuto come muovermi :)-D
Andrea Oristano
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
Andrea non scoraggiarti!
Io tra Venerdì e Sabato scorso ho completato la risoluzione del problema dell'appiccicume. Qualche mese fà ho sgrassato i due cassetti appiccicosi (20 minuti a pezzo) mentre Venerdì ho smontato la parte posteriore del tunnel (anche se non era ancora appiccicoso) 15 minuti poi sono passato allo "chanteclair" all'arancio. l'appiccicume non veniva via ma dopo buone 3 ore sono riuscito a portare la plastica originale in pulito grazie a spatole in acciaio (facendo molta attenzione), spugnette gialle, e spazzola in plastica (per i panni), e dopo una buona spruzzata di lucida cruscotti, e Sabato mattina pronti al montaggio (non avevo intenzione di completare l'opera in quanto dovevo uscire con la famiglia rimandando a sabato prossimo). Mentre stavo provvedendo al montaggio mi è venuto di provare a sgrassare una piccola parte del tunnel anteriore oramai appiccicosa proprio in corrispondenza del bocchettone per la messa in moto. 1/2 ora dopo avevo sgrassato tutto il tunnel anteriore senza smontare nulla, solo che avevo finito il lucida cruscotti.
Comunque sono giunto ad una conclusione, se il cruscotto è molto appiccicoso è una passeggiata, in caso contrario è veramente dura (ho provato a lasciare a bagno con lo sgrassatore per circa 1/2 ora senza alcun risultato, diluente, sgrassatore industriale sempre senza alcun risultato).
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
Senobarnard
Tranquillo.
Comunque il cruscotto non appiccica più.
Solo ci sono delle antiestetiche macchie più chiare e si graffia solo a guardarlo.
Penso di usare del diluente per vedere se si uniforma o se va via.
Qualcuno ha usato il Fulcron per togliere lo strato appiccicoso?
L'ho usato per la bici e porta via sporco e grasso in modo incredibile
Andrea Oristano
Io ho usato il Fulcron per la pulsantiera dello sportello e per lo sportellino dei fusibili : se lo spruzzi puro e lo lasci agire una decina di minuti è efficacissimo.
Lancia2
Messaggio da leggere da Lancia2 »
Fuori tema: non vorrei aprire un nuovo argomento perché sono sicuro che se ne sia già parlato diffusamente, ma tutti i tentativi di ricerca attraverso l'apposito motore non mi danno alcun risultato: problema guarnizioni portiere Lybra (mi risulta che fossero state modificate qualche anno dopo la presentazione avvenuta nel '99 e la mia è del nov '00) che generano rumorosità varie.
Qualcuno mi può dire quali sono state le discussioni specifiche sull'argomento e quali parole chiave devo inserire per poterle leggere ? Grazie mille (e mi scuso).
Non credo ci sia una discussione specifica in merito alle guarnizioni(magari e' molto vecchia)potresti provare a cercarle in un magazzino fiat,col il numero di telaio non ci son problemi,se sono state effettivamente modificate verranno fornite solo piu' quelle come ricambio.
DeltaHPE
Non ci crederete ragazzi, ma anche nella mia Delta rimango attaccato alle 2 parti in plastica sotto la plancia di fianco al piantone; qualcuno mi ha mandato la maledizione :D
Senobarnard
E' diventato un virus questo appiccicume :D
Fortuna che sai come intervenire :D:D
Andrea Oristano
Anche alle prime lancia y succedeva,tutta la plancia diventava uno schifo,prenderei il genio che ha inntrodotto questo trattamento e lo spedirei al reparto traattamenti termici....
