Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
massimofulviass
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Messaggio da leggere da massimofulviass »
io ho trovato una soluzione semplice, passando semplicemente del borotalco, una volta fatto la prima volta l'ho ripetuto dopo una settimana, poi dopo circa 8 mesi. qui fa molto caldo quindi d'estate se lo sento un pò apiccicoso con del cotone per il trucco quello tondo o adirittura con la mano lo passo e va bene, almeno non sto a smontare nulla è un lavoro da 2 minuti
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
denetor
Messaggio da leggere da denetor »
Ciao a tutti,
io in questi giorni ho tamponanto la situazione con:
-smontaggio cassetto portafusibili e portaoggetti per pulirli più comodamente
-puliti con alcool e spatola metallica. Viene via una notevole quantità di roba appiccicosa.
-uniformato poi con alcool e spughetta abrasiva
- lasciato asciugare e verniciati tutto di nero con Platidip (pellicola spray). La consistenza morbidosa non è male.
Poi con alcool e spugnetta abrasiva ho pulito il tunnel e la parte a fianco del casssetto portaoggetti, si vede un po' il grigio della plastica, ma non me ne curo, l'importante è che non appiccicassero. E' anche bicolore, pazienza, troppo casino smontare tutto.
Denetor (36, BL, 110)
Lancista lento
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
coveredwarrant Scritto:
> finitoooooooooooo.
> tutto è andato per il meglio tranne il porta
> monete che non riesco ad riposizionare bene, causa
> i perni in gomma che, in quanto tali, si flettono
> e non permettono di esercitare la giusta pressione
> per effettuare l'incastro.
ciao fai come me, tagli via i pue perni in gomma facendo attenzione che non ne rimanga traccia, e fissi il portamonete con il silicone.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
algarbato
Messaggio da leggere da algarbato »
Meganico!!!!!! ma dico sei matto, basta che sviti il circuito e tiri verso di te i perni in gomma senza tagliare niente poi riaviti il circuito.!!!!!!!
saluti Alberto
Alberto
meganico
avevo provato ma non funzionava... dopo averci perso i primi 60 secondi di pazienza ho tagliato i piolini e messo la colla, non cambia niente e ho risparmiato nervoso...>:D<
claudioRmBarese
Messaggio da leggere da claudioRmBarese »
ciao a tutti e auguri per le festevità
io ho smontato il vano porta oggetti lato pas. il vano porta fusibili e la prima parte del tunnel, quella posteriore. con lo sgrassatore ho tolto la patina fastidiosa e molto....molto colore bejge per cui devo riverniciare. qualcuno di voi sa precisamente il codice del colore o dove reperire non so delle bombolette spray del colore bejge della nostra lybra?
ps. la mia lybra è del febbraio 2004 e in tutti questi anni non aveva mai...dico mai...ma mai dato problemi di vernice interna etc etc....all improvviso....è successo.
ciao e grazie a tutti
claudio
algarbato
Caro ClaudioRMBarese, la vernice io me la sono fatta fare portando il tappettino portaoggetti a chi fa vernici, ma io abito a Cagliari non so Tu dove possa fartelo fare prova in qualche drogheria dove hanno il tintometro, io ho speso per ogni bomboletta 15 € e ne ho usato tre ma ho verniciato con un velo sottile tutti i cassetti, il tunnel ed il guscio poggia braccio, spero di esserti stato utile. saluti
Alberto
claudioRmBarese
ciao e grazie per l info...
ma un codice colore del colore che ti è uscito non esiste? io ho il colorificio proprio dinanzi a casa....ma l unica parte col colore bejge originale è il sotto bracciolo e la parte alta del tunnel centrale.....può essere che come colore è il classico avorio?
claudio
claudioRmBarese
ciao a tutti....un info...per smontare la maniglia del porta oggetti lato passeggero come si fa? ho sverniciato la parte bejge ma l interno della maniglia non è facile da sverniciare se non la si smonta....non so se ho reso l idea...se qualcuno sa dirmi il codice del colore bejge da portare a qualche colorificio mi fa una cortesia enorme...ciao a tutti e auguri
claudio
mipa80
Messaggio da leggere da mipa80 »
Se ti rechi ad un negozio di colori e bombolette spray,fatti mostrare la cartella ral e quindi un colore che si avvicina al tuo beige.Io l'ho fatto e ' il risultato e' un colore piu' chiaro ma ottimo lavoro.Buonasera.
