HO COMMUTATO CON IL "TRIP" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
giovanni
Re: HO COMMUTATO CON IL "TRIP" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jack hai unito v sync e h sync sul 5 per levare la striscia di mezzo?
KLA->
Ragazzi, ma, a parte farlo commutare, questo lettore vga ha il pin del sync abilitato?
Ve lo chiedo a titolo di curiosità... perchè quando con mio padre dovevamo "multimedializzare" la nostra Lybra con navi, ancora si parlava di vga (e non di scart) e ci era caduto l'okkio su questo lettore... poi abbaimo desistito perchè se non aveva il pin del sync abilitato bisognava fare un piccolo circuito per unirli (h e v) e un convertitore dc-dc (da 12v a 5v) per far funzionare stò circuitino... niente di troppo complicato, avevamo pure trovato gli schemi... però poi è uscito il discorso scart che non necessitava di nulla!
adreed
confermo KLA la cosa più semplice e giusta è il segnale presente nella skart cioe l'RGB,
con il VGA ci si complica la vita è basta.
alla prossima
alla prossima
KLA->
adreed!!! ogni tanto spunti fuori!!!
Fatti una foto con la tua Lybra e mandala a Moro... unisciti alla combriccola!!!!
Pasquale
Ciao a tutti e in special modo SASà e Jack,
Vi chiedo cortesemente nello spirito del forum di postare tutte le informazioni dell'argomento in modo da rendere chiunque capace a suo rischio di cimentarsi in questa impresa grandiosa senza inviarvi messaggi segreti al di fuori del forum.
Credo che chi + e chi - abbia contribuito a rendere fattibile la cosa inviando informazioni in merito.
Se qualcun'altro come me avendo le vostre informazioni dovesse provarci magari ci riuscirebbe e smanettando qua e la ponendo fine al dilemma sulla commutazione e sulla linea al centro.
Con questo non voglio assolutamente imporre niente a nessuno ma solo dirvi di rispettare lo spirito del forum e quelle persone che voglio realizzare il progetto e hanno poca dimestichezza con l'elettronica.
Di nuovo Saluti a tutti e al Forum,VIVA LYBRA SEMPRE.
ppetri@tim.it
Pasquale
ppetri@tim.it
Pasquale
Giankymis615DA
Kla, sono assolutamente d'accordo con te!!!
In pratica quel circuitino di cui parli serve a convertire la vga in scart.
Cmq per pasquale, se leggi tutte le info riusciresti bene o male a giungere al punto dove sono arrivati jack, sasà, giovanni, e tutti gli altri.
Hanno addirittura postato lo schema e tutto sul web.
Per adesso sono in fase sperimentale, ed hanno ancora dei problemi, ma stanno lavorando e sicuramente in qualche settimana ce la faranno.
Quello che voglio dire a chi non è esperto di elettronica o non vuole rischiare che per il momento fa andare avanti loro.
A fine lavoro sicuramente spiegheranno tutto e posteranno tutto AFFINCHE' TUTTI POSSANO CAPIRE.
Pino64
Bravo Giankymis615DA.
Pino
Pino
Jackonthenet
Si ma con la scart RGB dicono che non commuta col trip !?!
Jackonthenet
2^ PUNTATA:
Bene, poco fà dopo l'esperienza di ieri con il portatile sono tornato alla carica con il lettore (come quello di sasà x intenderci) con il solo pin 13(vga) sul pin 5 (ics) non commuta! Invece unendo il 13 con il 14 (vga) sul 5 (ics) la commutazione avviene (solo in modalità NTSC) ma l'immagine si vede sdoppiata proprio come si vedeva ieri con il portatile (deduco che il lettore usato non ha il Csync sul pin 13)!
A questo punto credo che bisogna proprio utilizzare uno di quei circuiti che aveva indicato Adreed sulla sua guida per ricreare il Csync partendo da Hsync + Vsync.
Voi che dite? E' questa la strada?
Ciao, Jack.
Ciao, Jack.
GIOVANNI
jack semplice non è realizzare quel circuito...io non saprei farlo
