Lybra vs ibiza B)
Re: Lybra vs ibiza B)
quando avevo la Lybra con l'antifurto ricordo che sul piantone sterzo c'era un led diagnostico di funzionamento e relative spiegazioni sul significato dei lampeggi riportate sul libretto uso e manutenzione
ricordo pure che l'antifurto mi partiva quando dimenticavo il cellulare con la vibrazione inserita dentro l'auto e ricevevo una chiamata
non dovresti quindi avere difficoltà a fare qualche prova di funzionamento e simulazioni varie
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
Grazie per il suggerimento.
L'allarme della Lybra, è in grado di disattivare la zona baule lasciando allarmata l'auto.
Questo si riattiva automaticamente alla chiusura del portellone.
Comunque ho verificato con il sistema che ho scritto precedentemente.
L'allarme non si riattiva.
Sicuramente hanno dimenticato o riposizionato male qualche collegamento.
Il problema è dove può essere. Mi viene da pensare nella serratura.
Andrea Oristano
Può essere Senobarnard8-),nella serratura dovrebbero arrivare i cablaggi che ti aprono il portellone pigiando il pulsante sul tunnel centrale,(da miei ulteriori accertamenti mi pare che il sistema di sblocco serratura sia posizionato nello scontro imbullonato nel rivestimento posteriore),che il problema non sia lì,togliendo il rivestimento di plastica interno si dovrebbe vedere se vi sono anomalie...
Grazie Maxxis 2
Ho una mano infortunata ma appena si attenua il dolore controllo.
Sempre che non faccia prima il carrozziere, visto che devo riportargliela.
Andrea Oristano
Di nulla Senobarnard,spero di averti dato "le dritte"giuste,me ne scuso se risulterebbero all"inverso.Buone ferie...(tu):)o
maxxis 2 Scritto:
Purtroppo le ferie stanno andando molto male, il mio bimbo si è ammalato.
Dopo 4 giorni di cure inutili, si sono accorti che è una forma di scarlattina.
Ora altri 10 giorni con un'altra cura, ferie annientate :X
Per l'auto, ieri sono passato dal carrozziere, la settima prossima devo lasciarla per finirmi il lavoro.
Gli ho spiegato il problema e mi ha detto che ci pensa lui, chiama un elettrauto.
Grazie per l'interesse, comunque anche il carrozziere concorda con te.
Andrea Oristano
Porca miseria la scarlatina addirittura?Auguroni per il piccolo e per la mano.Mi spiace per le tue ferie rovinate.
Cribbio!è una vera strage!!,sento di persone che finito un problema ne inizia un"altro,mè compreso,voglia il padre celeste che mi sbagli,ma ci stanno irrorando con dei mix di iettatura virulenta da ufo!!!,miezzega!,ma che è ??.:XX(
Si ragazzi, il periodo non è dei migliori, una sfiga incredibile, dopo tutto quello che ho fatto per avere le ferie .........
Comunque per fortuna sono tutte cose risolvibili, ci vuole solo tanta pazienza.
Ciao e grazie
-D
Ciao e grazie
Andrea Oristano
Ciao Andrea , leggo solo ora e spero che nel frattempo tutto si sia risolto...
Come ben sai ci sono appena passato con la mia piccolina e capisco benissimo il tuo stato d'animo.
Non te la prendere , purtroppo son cose che capitano.
Quando vuoi , il mio invito a trascorrere qualche giorno di riposo in Toscana è sempre valido....
www.elettriko.altervista.org
