Pagina 4 di 5
Re: SPIA AIRBAG ACCESA
Inviato: 25 giu 2011, 10:17
da trinacrius
Tra l'altro il meccanico mi ha consigliato, come già discusso nel forum, di tagliare i fili uno alla volta e saldarli per evitare eventuali falsi contatti.
Purtroppo è un po invasivo e poco ortodosso come sistema ma è la maniera più efficace.
Inviato: 26 giu 2011, 15:45
da warner
trinacrius Scritto:
> contatti.
Quoto ed aggiungo che si verifica in genere su tutte le vetture dotate di air-bag nei sedili,non solo sulla lybra.
Inviato: 30 dic 2015, 17:29
da Bigsaikone
Ho appena letto tutto i thread. Anche io ho sempre la spia accesa dell'airbag ma ora grazie ai vari consigli, per lo meno so dove poter guardare.
Grazie a tutti, nei prossimi giorni proverò e vi tengo aggiornati su quel che succede. Proverò innanzitutto con i connettori gialli sotto al sedile.
!tt!
Inviato: 30 dic 2015, 17:50
da Elettriko
Quelli sono i più soggetti a dare problemi.
Poi ci sono quelli nel bagagliaio (per la berlina)
Altri connettori soggetti a dare problemi sono quelli dietro il cassetto portaoggetti (ce ne sono 4 se ricordo bene)
Per finire c'è il commutatore a chiave per l'esclusione dell'airbag frontale passeggero , che si ossida all'interno e dà dei falsi allarmi (in diagnosi vengono rilevate anomalie che invece non ci sono)
Per risolvere quest'ultimo ho realizzato una guida : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... airbag.pdf
Inviato: 30 dic 2015, 18:08
da Bigsaikone
Quelli sotto al portaoggetti, sono sempre gialli i connettori? ci sono foto per comprendere meglio dove mettere mano?
Ho sempre una Lybra 2.4 SW Jtd.
Inviato: 30 dic 2015, 18:36
da giu
potrebbe anche essere la centralina dei airbag, ora sarebbe utile sapere che errori ti da in diagnosi....;)
nel mio caso la centralina e andata in palla perché mi e esploso il radiatore del riscaldamento interno
bagnando da per tutto , quello che mi lasciò perplesso che quando hanno costruito la lybra mi chiedo il perché abbiano pensato bene di mettere la centralina proprio sotto al radiatore ..............?tt?
Inviato: 30 dic 2015, 18:51
da Bigsaikone
Il problema è che in diagnosi quell'errore non si vede... (non chiedetemi perché), almeno l'unico errore che vedevano in diagnosi ieri dal meccanico era della spia motore.
Dimenticavo che mi è capitato ogni tanto, facendo delle brusche frenate, che la spia mi si spegnesse per qualche minuto, per poi riaccendersi...
Inviato: 30 dic 2015, 18:53
da giu
allora sicuramente sarà qualche connessione ...........;)
Inviato: 31 dic 2015, 12:40
da Bigsaikone
Vi allego qualche altra foto dalla mia Lybra 2.4 jtd SW. Sotto il sedile i connettori gialli sono ok... ma dietro....NULLA....forse nella versione SW non sono posti lì??? ma se così fosse, come mai ci sono comunque gli sportellini? scusate l'ignoranza eh.... :-)
Inviato: 31 dic 2015, 13:55
da LuckyLuciano®
Bigsaikone Scritto:
Probabilmente è solo un contatto.
Utilizza pulisci contatti secco (sulla lybra avrebbero dovuto darlo di serie assieme all'auto 8-))
Facci sapere se non risolvi
