Pagina 4 di 4
Re: Maledette candelette, si ma quali? :)
Inviato: 13 mag 2011, 09:51
da frank89
comunque l'ultima volta che la spia mi segnalava il guasto ho controllato con la lampadina sul connettore centralina e mi dava 2 candelette interrotte.comprate le 2 candelette ,ricontrollo sul connettore per vedere la posizione e le candelette non funzionenti si erano ridotte ad 1,allora controllo la pipetta della candeletta incriminata e mentre la muovevo la lampadina si accendeva,cosi con una pinzetta ho stretto leggermente la pipetta e risolto il problema.una candeletta sostituita e l'atra nella mia officina pronta all'uso.saluti.
Come funziona questa procedura del guardare la centralina con una pila?Non ne ero a conoscenza..Io sapevo che per conreollare le candelette o ci fai toccare un filo dalla batteria e quella che non fa scintilla non è buona o le smonti e le provi stando piu comodo...Mi interessa perchè anche la mia ha la spia accesa...
Inviato: 13 mag 2011, 10:08
da f.denobile
vedi la centralina candelette ,sotto trovi 2 connettori 1 dei 2 è quello che porta la corrente alle candelette ,lo smonti e troverai i contatti 4 se la tua è un 1.9 5 se è 2.4,con cercafase colleghi la pinzetta al positivo e con la punta del giravite vai a toccare i contatti se si accende la lamp la candeletta e buona altrimenti è interrotta.
Inviato: 13 mag 2011, 12:16
da frank89
per colleghi la pinzetta al positivo cosa intendi il connettore che smonterò??
Inviato: 13 mag 2011, 13:20
da Duke
Scusate,
mi potreste confermare che non faccio nulla di male a lasciare la situazione così com'è?
(ovvero spia che lampeggia per qualche secondo dopo accensione)
Duke
Inviato: 13 mag 2011, 19:19
da f.denobile
la pinzetta del cercafase al positivo della batteria!
Inviato: 13 mag 2011, 21:28
da warner
Se non ti da fastido la spia viaggia tranquillo,puoi aver problemi se vai in montagna a -10.
