Filamente ho trovato la MUSA come volevo!!
Re: Filamente ho trovato la MUSA come volevo!!
ho deciso. giovedi prossimo porto la musa ad installare il cuise.
mi hanno detto che lattivazione del cruise dal bc non è rilevabile da Fiat (confermato anche da loro).
speriamo bene!
speriamo bene!
max_hgt Scritto:
> loro).
> speriamo bene!
Beato te, io ho smonato il piantone anche oggi pomeriggio, ma del connettore non ce n'è traccia...
> loro).
> speriamo bene!
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Francesco78
si si, la so questa cosa della accinni... il mio elettrauto dice che sulle nuove, intende quelle con gli specchi più grandi c'è stato un aggiornamento di elettronica...è da qui che lui era sicuro di trovare il connettore del cruise che io dopo 3 volte di controlli non ho trovato.
lui dice che per abilitarlo, va bene il Leonardo dell' accinni, ma anche un sistema simile che lui ha e usa della Magneti Marelli...
speriamo bene!
in effetti, una volta che avevo collegato la leva al connettore, oltre alla prova del led del cruise sul cruscotto, potevo fare una prova su strada, per vedere su funzionava il cruise senza led sul cruscotto...ci avevo pensato, ma avevo paura di scombinare qualcosa...
a sto punto aspetto giovedi e poi vi dico...
una cosa per chi è interessato al montaggio del cruise: cercate bene il cavo quando controllate, perchè è ben nascosto e arrotolalo agli altri fasci di cavi...
speriamo bene!
max_hgt Scritto:
> speriamo bene!
> fasci di cavi...
Io ho la New Musa ma con gli specchi piccoli, forse non è presente il cavo. Ho guardato e riguardato, con tanto di torcia, ma non l'ho visto. Se puoi per favore, domanda al tuo elettrauto dove l'ha trovato esattamente... Anche se ho veramente il timore che nella mia non ci sia...
> speriamo bene!
> fasci di cavi...
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
mentre ha smontato io ero li...l' ha trovato in 2 secndi di orologio!
era arrotolato al cavo che passa sotto la leva delle frecce...
max_hgt Scritto:
> secndi di orologio!
> delle frecce...
Ed il connettore è bianco giusto?
Mah, riproverò per la quarta volta... Grazie della info!
> secndi di orologio!
> delle frecce...
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
no, non è bianco come tutti gli altri...è marrone!
max_hgt Scritto:
> marrone!
Ti ringrazio tantissimo di questa preziosa info.
Ma la parte superiore del guscio sterzo come si smonta? La parte inferiore è molto semplice, ma quella superiore non riesco a rimuoverla, sembra che all'altezza del volante sia bloccata da qualcosa...
Ultima cosa, se ti ricordi... Il connettore è penzoloni in giro oppure sembra connesso a qualcosa?
Scusa sai, ma sulla Lybra era lì, appena abbassato il guscio, pronto ad essere collegato!
Qui invece è veramente ardua!
Grazie ancora!
> marrone!
Grazie ancora!
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
come si smonta la parte superiore del guscio, non lo so...il mio elettrauto era sicuro che il connettore ci fosse e che si trovasse sotto la leva delle frecce...così non ho mai smontato il guscio sopra, nonostante non riuscissi a travare il connettore, il quale è libero...è una spina marrone, a forma rettangolare, di 7-8mm circa di spessore e 25mm circa di larghezza...
però ancora non sono riuscito a capire una cosa...c'è chi dice che il cruise vada attivato dal bc, c'è chi dice che non è necessario e che funziona subito, poi c'è chi sostiene che la spia sul cruscotto si accenda e chi dice il contrario....alla fine ste macchine son tutte uguali, ma poi sono diverse...
se si guarda anche il forum della ypsilon, in molti hanno montato il cruise come altri accessori, e ogniuno ha una esperienza diversa...
speriamo che funzioni!non ci credo molto!
per fortuna che la leva l'ho pagata poco...al massimo butto via tutto!
