Sondaggio: a quanti giri e/o quale velocità cambia marcia la Vs thesis?
Re: Sondaggio: a quanti giri e/o quale velocità cambia marcia la Vs thesis?
No anche la mia da fredda cambia a 3000 poi la seconda una volta caldo la mette prima dei 2000 e le altre dai 2500 in su
Saluti,
Ken,la persona che mi a venduto la thesis mi a detto che e stato cambiato il gruppo valvole e l olio.a come sento sul forum il mio cambio non va tanto male.scala un po violentamente da 3 a 2 con un stappo legero quando freno un po forte.tutto quello che si dice sul forum sul cambio e giusto,la sola diferenza viene che non proviamo la machina alla stessa temperatura e non abiamo lo stesso piedi e sono qualche giri di diferenza nelle cambiate.per il famoso pezzo volvo? l o smontato e Pietro a ragione ce una rondella aggraffata non so come si dice in italiano perche sono in francia e faccio fatica a scrivere ma ci sono mi sebra un sei punti stampati che ritengono la rondella attacata al copercio quei punti possono saltare e la rodella si distacca del copercio. la mia era a posto e l o rimontata cosi.fra poco vado a sostituire l olio o comprato 12 litri di castrol trazmax e l aditivo lubgard col pulitore.vi faro sapere. Ciao.
Ciao Domi....
perchè non hai fatto una foto al pezzo ?
di che anno è la tua Thesis ?
Pietro (Pietroth)
Saluti,
la mia thesis e del 2004 e un emblema 2,4 JTD 20V
Per il pezzo non o pensato a fotografarlo, pero e facile la rondelle che tu vedi sulla foto del tuo allegato,la metti a piatto in fondo del copercio e
deve restare attacata e non libera come sulla foto.Ciao
Domi, ti ringrazio per la delucidazione, in merito anche all' esperienza con la "modifica Volvo". Credo anch'io che il tuo cambio vada bene, brusca scalata a parte, che secondo me è presto risolta con una buona manutenzione. Ottimo anche l'olio che hai preso, forse il meglio che si possa avere ma 12 lt non sono tanti? Nella mia ne son bastati 7.
Ciao Dominique.......
questa mattina ho ordinato il pezzo 18.65 euro... dovrebbe arrivare in settimana.
Anche se trovo la rondella a posto ho deciso comunque di cambiarlo visto che è stato modificato.
Penso che, come molti del forum Volvo hanno detto, cambiando lo stesso il pezzo e quindi effettuando anche la pulizia del pistone, hanno trovato grandi benefici. Provar non nuoce.
Pietro G.
Pietro G.
Pietro (Pietroth)
Ciao,
Oggi o cambiato l olio e messo l aditivo.Cambio molto piu dolce strappo in scalata in 3 scomparso.Per il pezzo,ripensandoci vado a ordinarlo
anch io.Visto il prezzo,ai ragione meglio togliersi i dubio.
Domi.
Domi.
Pietro, tu che tipo di problemi hai al cambio? Quali sono le velocità di cambio marcia?
quale è il codice ricambio del pezzo?
(tu)
- piston_servo.1.jpg (159 KiB) Visto 309 volte
Pietro (Pietroth)
