Taz schrieb:
> Coupe hat meines Wissens nach die selben Dämpfer
> wie SW.
Hm, lt. ePer sind die Dämpfer unterschiedlich....zwischen SW + C.
Da es aber bei den Tieferlegungsfeder zwei Varianten gab a) Limo und b) SW / C bedeutet dies, dass die Federtellergrösse bei SW + C gleich ist. Denn die unterscheiden sich eindeutig von den Tellern der Limo.
Das heisst in der Umkehrung dann eigentlich: Die Original-KC Dämpfer hinten ohne Nivomat könnten auch beim SW passen.....
ePer Auszug: oben Coupe, mittig 3.0. SW, unten Limo
Lancia Kappa SW Tieferlegen
Re: Federn einzeln bestellen
Unread post by JochenK »
- dämpfer.jpg (102.08 KiB) Viewed 132 times
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
