Pagina 4 di 5
Re: fendinebbia inpazziti
Inviato: 06 ott 2010, 00:30
da mimmo bt328
non ho idea (fortunatamente) di come siano fatti i sensori dell'ABS ma presumo che non siano elettrocalamiti... non avrebbe senso. Inoltre guardando gli schemi i sensori dell'ABS hanno due fili. Pertanto ritengo che si tratti di magneti permanenti che eccitano sensori ad effeto "hall"
Inviato: 19 ott 2010, 19:47
da michy
raga aiuto non riesco a ridsolvere il problema
Inviato: 19 ott 2010, 20:00
da Elettriko
Michy non disperare .
In questi giorni ho dato un'occhiata agli schemi per un altro problema di tachimetro ed ho letto questo :
Quindi e molto probabile che un sensore dell'ABS guasto mandi in tilt il tachimetro.
Inoltre il segnale tachimetrico arriva anche alla centralina del clima , il che potrebbe dare problemi anche ai fendinebbia visto che sono gestiti in parte da quest'ultima.
Fai cambiare il sensore , poi facci sapere....
Inviato: 04 nov 2010, 19:55
da michy
raga sensore abs cambiato ma nulla ne faretti sistemati ne problema con l'abs risolto sto uscendo pazzo non so propio cosa sia
Inviato: 04 nov 2010, 20:01
da michy
raga l'abs non va qualche suggerimento "prima che si accende la spia dell'abs il contachilometri sballa e l'abs rimane attaccato poi quando si accende la spia il contachilometri torna normale e frena nuovamente ovviamente l'abs non funziona +" vorrei risolvere tutti e 2 i problemi sono convinto che sianocollegati per favore non so propio da dove iniziare
Inviato: 04 nov 2010, 20:03
da michy
prima che si accende la spia dell'abs il contachilometri sballa e l'abs rimane attaccato poi quando si accende la spia il contachilometri torna normale e frena nuovamente ovviamente l'abs non funziona + AIUTO AIUTO NON SO PROPIO COME RISOLVERLO
Inviato: 05 nov 2010, 23:03
da warner
michy Scritto:
> RISOLVERLO
ciao in diagnosi cosa segnala adesso che hai cambiato il sensore?Ho paura che sia la centralina dell'abs.
Inviato: 06 nov 2010, 10:10
da michy
ciao warner segnala sempre sensore ant sx ma scusa se fosse la centralina rotta non dovrebbe non funzionare sempre? poi ho notato che anche i faretti dipendono dal problema dell'abs un altra novita ora a volte si accende anche la spia dei freni
Inviato: 06 nov 2010, 19:17
da warner
michy Scritto:
> freni
Ciao (scusa il ritardo periodo di gran lavoro),ma ti diro' mi e' gia' capitato che facessero scherzi strani le centraline,pero' mai concomitanza con faretti e spia freni,solo con contakm.sarebbe utile averne una usata x fare una prova.
Inviato: 08 nov 2010, 22:12
da michy
ok warner vedo se riesco a trovarne una, pero'volevo farti una domanda in questi giorni provo a ricambiare il tasto dei freni potrebbe essere questo che ne dici? qual'cuno mi ha detto di provare a cambiare il quadro strumenti secondo te?
