Pagina 4 di 6
Re: lettore dnx 300 amstrad
Inviato: 28 dic 2009, 23:46
da MASSIMO75
mimmo bt328 ecco dove ho visto lo schema dagli un'occhiata nelle guide di simone 68 SEZIONE MULTIMEDIA Lybra multimediale per ICS navi
Inviato: 28 dic 2009, 23:48
da mimmo bt328
si, hai ragione, sta scritto propio così, ma è un errore, un grave errore
il pin 20 della scart gestisce il segnale video in ingresso che non serve assolutamente per l'uso che devi fare
a te interessa solo il pin 19 della scart che rappresenta l'uscita videocomposito del lettore DVD da collegare all'ingresso del C-Sync dell'ICS
nel caso dell'ICS la gestione del video è sul sistema RGB+CSync
quindi collegare i tre colori più il videocomposito per la gestione dei sincronismi, oltre alla massa
Inviato: 28 dic 2009, 23:51
da MASSIMO75
mimmo bt328 ok capito ma tu dici che quel pin in piu' potrebbe essere lui a giocarmi quel brutto scherzo del bianco e nero e dei divx che sfarfallano ?
Inviato: 28 dic 2009, 23:53
da aleromane
mimmo, scusami, ma lui vede gia' le immagini sull'ics,solo che le vede in bianco e nero, quindi il segnale arriva ,da quanto ho capito lui ha gia' collegato il pin 20.......se sarebbe andato in conflitto non vedrebbe nulla.........secondo me è solo l'impotazione del dvd......o sbaglio?
Inviato: 28 dic 2009, 23:55
da aleromane
tu prova a cambiare l'impostazione del dvd, se non risolvi prova a smontare e scollegare il pin 20.....ce l'hai collegato vero?
Inviato: 28 dic 2009, 23:58
da MASSIMO75
aleromane si il 20 e' collegato insieme al 19 magari potrebbe effettivamente generare disturbo di rindondanza il 20
da mimmo bt328
il fatto che veda in bianco/nero sembra un problema di gestione della codifica del colore (NTSC al posto del PAL)
non conosco l'Audiola DVX981, non so se ha un ingresso video e, se si, che usi ci possono essere e pertanto se possono esserci conflitti
l'unica cosa certa è che tale connessione (pin scart 19 con 20) è inutile e, aggiungo, potenzialmente dannosa
Inviato: 29 dic 2009, 00:00
da mimmo bt328
ho inviato un messaggio a Simone68 chiedendogli la cortesia, se ne ha la possibilità, di modificare la guida
Inviato: 29 dic 2009, 00:03
da aleromane
mimm, ma se video in viene collegato con video out non si dovrebb vedere nulla giusto?
ti chiedo per saperne di piu' anche io, non pensar che ne voglio saperne piu' di te....
Inviato: 29 dic 2009, 00:04
da MASSIMO75
mimmo bt328 ok ti ringrazio domani provo queste modifiche il lettore su pal e tagliare il 20 pin scart ciao e grazie
