la vedete la mia firma........
Il Principe di Montenevoso
Re: la vedete la mia firma........
Quando hai bisogno, x quello che sono in grado, non esitare.
Ciao Principe,
Ti posso fare una richiesta? se hai tempo e non è complicato puoi fare una guida dove spieghi cosa fare per inserire l'immagine scelta per la firma.
Grazie Giacomovr
Grazie Giacomovr
Giacomovr
Roberto Firenze
Ciao Giacomo, se cerchi indietro ci deve essere il mio messaggio con il quale chiedevo a Massimo come aveva fatto e li' lui mi ha esposto la procedura per ottenere il risultato, qualche settimana indietro, non tanto.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Roberto Firenze
Eccolo: Caro Roberto ecco qui....
Togli i punti esclamativi!!!! altrimenti non funge.
La prime stringa è quella che abilita il link. Chiusa dal relativo comando preceduto dal tag "/" da NON eliminare!
La seconda stringa identificata dal tag img è quella che va a caricare un'immagine residente su un altro server. Chiusa dal tag /img.
[!url=http://www.massimopisettaphotography.com/][!img]http://www._________/xx.jpg[/img][/url]
Facile no?
Facile no?
Saluti - Roberto
Piccola ed umile guida.
Innanzitutto parliamo del server su cui andrà caricata l'immagine firma. Sarebbe meglio fosse un server diverso rispetto a Picasa, Flickr, ImageShack e similari. A volte capita che spostino gli indirizzi delle immagini ed il forum non trova + il collegamento quindi viene visualizzata solo un'iconcina con la crocetta. Se possibile utilizzate server non pubblici. Se possibile.
Questa la stringa da utilizzare, dopo aver rimosso le SOLE virgolette rosse ed aver inserito il percorso ove risiede la vostra immagine. Attenzione, il web, in questo caso, è assolutamente key sensitive, ovvero fa differenza, un'enorme differenza, tra lettere maiuscole e minuscole!
Il valore Height, omettibile, impone la dimensione dell'immagine così come dovrà essere visualizzata. Al tag Height si può sostituire il tag Lengh, ma mettendone solo uno, il sistema ridimensionerà l'immagine rispettando le proporzioni, quindi non incasinatevi con i conti, lasciatelo fare al calcolatore, è stato progettato apposta.
Non caricate neppure un'immagine troppo grande sul server facendola, poi, rimpicciolire dal software del forum, rallenterebbe inutilmente tutta la baracca.
Quindi, se avete un'immagine 800x e volete che essa venga visualizzata 50x, abbiate la bontà di ridimensionarla almeno sino a 100x prima di caricarla sul server, meglio 70x!!!!!
Il concetto appena espresso funziona e per la firma e per ogn'altra immagine che vogliate visualizzare all'interno d'un messaggio. Sempre che essa risieda già su un server della rete, altrimenti utilizzate il sistema forum, ovvero l'iconcina qui sopra, che caricherà la vostra immagine direttamente dal vostro calcolatore sul server de forum stesso.
See U.
P.S. domande, dubbi ecc, postate gente postate, il mio consulente informatico tanto è già pagato x tutto il mese........
See U.
Andrea - Trento / Pistoia
Re: Piccola ed umile guida.
...non ci riesco....
E dopo la Phedra, ecco l'unico mezzo di locomozione che merita:
[URL=http://imageshack.com/i/0kjfa2j/][IMG]http://imageshack.com/scaled/large/20/jfa2.jpg[/IMG]
Andrea
Andrea
... io continuo a non riuscirci, ma dev'essere una giornata NO... non sono riuscito a cambiare le lampade della plancia nonsotante l'ottima guida fotografica di Pacoraban e non riesco ad inserire la firma nonostante le istruzione di Roberto e del Principe...
quasi quasi vado a dormire e se ne riparla domani....
Andrea
Andrea
