per equilibrare il motore
giuliano
Re: per equilibrare il motore
Messaggio da leggere da giuliano »
siamo agli sgoccioli , forse venerdi ritiro la delta e vi aggiorno , comunque nelle varie visite alla lancia , mi riferivano la manomissione della pressione della benzina - turbina - overboost-mentre le puleggie già sono del tipo grande o smussato e la perdita proveniva da lì.
poi vi dirò con precisione.
GiovanniT
Messaggio da leggere da GiovanniT »
quindi e' stata potenziata
probabilmente l'aggiornamento alla modifica e' stato fatto male e/o non con tutti i pezzi idonei,
GiovanniT
giuliano
ciao giovanni , no non è stata potenziata, ma l'overboost non funge , la pressione della benzina tutto sommato era ok però in precedenza era stata "toccata" perche non c'è il sigillo sul regolatore della press. e la turbina arriva a 0,8 senza over (da manometro) direi che è stata depotenziata prima del mio acquisto.
Sono tornato adesso dopo il colloquio con il legale :
ho sinterizzato a parole cosa mi è successo (senza che abbia letto per bene tutta la mia relazione passo-passo ) secondo lui ho fatto trascorrere troppo tempo dall'accaduto , comunque deve leggere tutto cio che gli ho scritto , è mi dirà se ci sono "appigli".
lo spero..........altrimenti rifaccio il pieno e entro con la delta dalla vetrina dell'autosalone travolgendo tutto cio che vedo!
GiovanniT
> funge ,
tipicamente quando la si potenzia, si elimina l'overboost, perche' la si fa funzionare SEMPRE alla pressione massima possibile (1,2, oppure 1,4, anche 1,5)
l'overboost porterebbe a pressioni troppo alte, con la certezza di rompere tutto
tipico,, la pressione della benzina deve essere aumentata, altrimenti non si riesce ad alimentare bene il motore
> mio acquisto.
esatto, l'hanno riportata originale con il minimo sforzo,
speriamo,
> vedo!
stile blues brothers ;-)
in bocca al lupo,
(e magari usa un'altra macchina :-)))
GiovanniT
giuliano
stile come ve pare
stile classico tipo: quello che hanno fatto a me , praticamente il giorno del ritiro mi hanno battezzato tutto il paraurti (poi sostituito da loro )
vorrà dire che farò qualche "manovra" li dentro tenendo conto che il pedale al centro non so a cosa serve!
grazie per l'imbocca al lupo Giovà !
giuliano
giovanni scrive:
tutto cosa ?
mi spiegheresti cosa compremetti o deteriori?
13 anni fa avevo una 1.6 hf con gpl , e son dovuto scendere a compromessi con la turbina perche spaccavo gli intercooler ,avevo praticato con una punta da 1mm un foro su un tubicino per aumentare la turbina.centra qualcosa? mmm forse no.
GiovanniT
> giovanni scrive:
> tutto cosa ?
pressione elevata,
piu' miscela aria/benzina
piu' potenza,
piu' calore e stress meccanico (pressione media effettiva)
si fonde il motore, si buca un pistone, si sbiella,
un sacco di inconvenienti,
GiovanniT
giuliano
ok grazie .
giuliano
ho ritirato la delta (finalmente) è stata rimessa la cinta ai controrotanti e alla distribuzione !!
la perdidita d'olio veniva dal lato dx della testata (perdeva un paraolio , ecco perchè l'autosalone non me l'aveva riparata!!) rimesso tutte la seri di guarnizioni nuove , olio selenia 20k , liquido radiatore, tendicinghia.tot: 1100,00euro
Ritiro la macchina e nello stesso tempo mi chiama l'autosalone che mi dice:
hheeiii !! ma che fai ??? mi fai scrivere dall'avvocato ???
io rispondo :
che vuoi che ti facevo scrivere da mio zio ???
lui dice :
ma riportami la macchina che ti ridò i soldi e me la vendo a 20.000 euro !!!
io rispondo :
allora mi ridai i miei soldi + interesse della finanziaria + il bollo pagato+ 1100,00 di meccanico+ la riparazione del carrozziere per la crinatura + il rimborzo di 2 viaggi del treno + rimborzo tempo e benzina e cassello autostradale per avertela riportata (senza ripararla) . ALLORAAAA ??????
ps: forse non la rivuole.!
GiovanniT
hai fatto bene,
prosegui con il legale e fatti rimborsare quanto piu' puoi,
GiovanniT
Torna a “Delta Integrali/S4”
