Re: coupe voor dagelijks
Posted: 19 Sep 2006, 20:25
Huib,
Dank je voor de info. Ik bedoel de rubbers aan de achterzijde eigenlijk. Tussen de deur en de B stijl, maar dan wel aan de buitenkant van die B stijl. Er zitten stalen klemmetjes in. Ik weet niet of deze rubbers ook aan de voorkant zitten. Ze klemmen over de naad van achterscherm en B stijl heen.
Met bettekking tot het achterstallig onderhoud het volgende: De zaken die je noemt staan allen op het lijstje om aangepakt te worden. Remmen zijn zeer goed, alleen piepen ze soms op het laatste stukje, van pak hem beet 20 per uur tot stilstand een beetje. Maar het remt rechtdoor en zeer goed.
Verder hangt het een beetje af van de financiele positie hoeveel ik in een keer kan doen. Daar ga ik geen doekjes om winden. Maar die van het stuurhuis is volgens mij het meest dringend om te checken, alsmede kop natrekken en kleppen stellen. Dit kan ik ook allemaal zelf doen, dus das mooi meegenomen. De motor behoudt zijn temperatuur perfect, dus het koelblok doen moet nog even wachten, maar hier in de buurt zit een goede radiateuren man, die dit tegen laag tarief wel kan doen.
Overigens staat de auto eigenlijk elk weekend binnen. Dus dan kan ie perfect ontvochtigen als dat nodig is.
Stel dat ik de raamrubbers wil laten vervangen. Voor en achter in elk geval. En we zouden geen roest tegenkomen. Wat kost dat ongeveer. Of is dat niet te zeggen. (Ramen eruit etc.)
David
David
