Lancia Y, 1.2 8v 1999
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
User avatar
Koen
Re: Lancia Y, 1.2 8v 1999
Unread post by Koen »
Chris,
Ik heb geen problemen met het airbaglampje.
De topicstarter wel (zie allereerste post in dit draadje) : SGN (of Max).
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
ZENOBIE
Unread post by ZENOBIE »
Ouw te snel gelezen, nou zelfde vraag voor max dan :-)
Alvast bedankt
SGN
Unread post by SGN »
Hoi Zenobie,
Sorry voor mijn late reactie. Maar nee, ik heb het nog niet opgelost gekregen. Ben er nog niet aan toegekomen zelfs...
Ik zit momenteel even met een ander probleempje dat ik moet oplossen.
Op één van mijn draagarmen zat speling constateerde ik. Dus ik ben ze alle twee gaan vervangen. De rechterkant lukte snel en probleemloos. Heb ook gelijk een nieuwe buitenste stuurkogel er opgedraaid omdat ie toch opnieuw uitgelijnd moet worden.
Bij de linkerkant begon de pech! Draagarm er af geschroefd wat probleemloos ging, maar toen ik de nieuwe erop wilde zetten, bleek één van de schroefdraden waarmee je de draagarm samen met nog een andere schroef verticaal het chassis in schroeft, de bout niet te pakken/aan te grijpen. Met andere woerden: dat draad is voor een stukje kapot gegaan. Hoe me dat is overkomen weet ik niet. Maar ik moet er dus een nieuw draad in tappen en daar zie ik even tegen op.
Lancia Y, LS, 1.2 8v, 1999.
ZENOBIE
Oei, niet zo goed , succes ermee
SGN
Het is gelukt hoor! Samen met mijn oom het gat uitgeboord, nieuw draad getapt en helicoil er in gedraaid.
Dat is nog best een precisieklus. Vooral dat draad tappen. Je ligt onder de auto maar je mag niet scheef draaien.
Ik weet nu wel hoe het moet. Dus mocht zoiets me nog een keer overkomen, dan weet ik de basis haha.
ZENOBIE
Dank u oompje ;-) is inderdaad geen eenvoudige klus zeker als je op je rug ligt. Top
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
