Page 4 of 4
				Re: Funk / Infrarot Fernbedienung Zentralverriegelung
				Posted: 24 Sep 2020, 08:18
				by benjen
				Hallo Fritz,
Das Steuergerät befindet sich nicht in der Tür. Es ist im Tunnel unter dem Armaturenbrett im Fussraum. Zugang durch Klappe beifahrerseitig.
				Posted: 24 Sep 2020, 15:58
				by coupe
				Ah, vielen Dank !
dann werde ich nochmal mit dem Meister in der Werkstatt reden.
LG Fritz
				Posted: 24 Sep 2020, 21:03
				by El.Capitano
				@Dirk: Hattest Du ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut? Aus Schlachtfahrzeugen kommen auch oft defekte Steuergeräte. Weil das ein häufiges Problem ist.
Gruß Norbert
[/quote]
Hallo Norbert,
das Steuergerät hab ich nicht getauscht, nur das Relais, und ja das war gebraucht.
Gruß, Dirk.
				Posted: 25 Sep 2020, 06:15
				by benjen
				Moin Dirk,
dieses orange/gelbe Relais ist das Steuergerät der ZV.
Gruss
Norbert
				Posted: 25 Sep 2020, 11:35
				by G.P.159
				Falls es jemanden interessiert:
Wenn Ihr keinen Code mehr für eure ZV bzw. für eure Schlüssel habt, der in diesem Thread genannte Holländer Scheppers-Autoteckniek macht euch auch den Funkschlüssel-Speicher für 175 Euro wieder auf. Versand möglich.
Stehe mit Ihm gerade in Kontakt
Finde ich viel zu teuer, aber vielleicht nützt es dem einen oder anderen.
Der prüft die Funktion auch mit seinem eigenen Kappa.
				Posted: 03 Nov 2020, 16:45
				by coupe
				Servus,
es gibt Neugikeiten vom ZV Problem. Heute wurde das Steuerrelais im Tunnel meines Kappas getauscht. Leider ohne Erfolg.
Weiterhin nur sporadisches Funktionieren. Dann hat man mir aber mitgeteilt, daß die darüber liegende Heizung undicht ist und somit permanent auf die Steuergeräte darunter tropft und die Anschlüsse teilweise korridiert sind. Ich hoffe jetzt mal, daß nach dem Tausch das Problem erledigt ist.
Wünscht mir Glück
und LG Fritz
				Posted: 18 Dec 2020, 20:27
				by G.P.159
				So, nun habe ich Urlaub und möchte mich der Sache wieder annehmen.
Frage nochmals hier, ob wer Funkschlüssel mit Deckenleuchte (Funkschlüsselspeicher) aus ein und dem selben Kappa anbieten könnte.
Mit Funkschlüsselcode wäre noch besser, aber wenn die Schlüssel auf die Deckenleuchte programmiert sind reicht das auch.
MÜSSEN wie geschrieben funktionieren (also die ZV aus dem Spenderauto ansprechen/angesprochen haben) und mindestens zwei Schlüssel sein.
Gerne PN.
Danke euch.
				Posted: 22 Dec 2020, 23:01
				by pelle
				Die Fernbedienungen funktionieren auch häufig nicht, weil der Taster im Schlüssel defekt ist. Neue Taster gibts bei Amazon und kann man neu einlöten...
				Posted: 02 Oct 2021, 19:43
				by El.Capitano
				G.P.159 wrote: ↑18 Dec 2020, 20:27
Gerne PN.
Danke euch.
Ist zwar schon ne Weile her, aber bei Facebook verkauft jemand momentan Schlüssel und Deckenleuchte vom Kappa, und zwar in der Gruppe "Lancia Kappa Club".
Hier der Link, man muss in der Gruppe aber angemeldet sein.
https://www.facebook.com/groups/1433414 ... 957373201/
Gruß, Dirk.
				Posted: 10 Oct 2021, 15:40
				by G.P.159
				Vielen Dank für die Information, vllt könnte man ja die auf Lager kaufen :D
Ich habe sehr gut erhaltene Schlüssel, mit Karten und Leuchte vor einer Weile gefunden und gekauft. Hatte vergessen das hier zu berichten, also wer ähnliche Probleme hat wie ich, der Wechsel der Innenleuchte samt Speicher geht problemlos einfach und es funktioniert sofort. Habe nun wieder drei funktionierende Funkschlüssel.
