interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
nikolino
Re: interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
Messaggio da leggere da nikolino »
gia'.... :D :D
Tonylanciay
Messaggio da leggere da Tonylanciay »
ciao rieccomi al.forum😅 ho un problema all'improvviso mi sono accorto che il clacson non suona più prima di dare un occhiata alle trombe vorrei fare un occhiata ai fusibili ....ma esiste solo fusibile x clacson dato che mi funziona tutto luci, stop ,frecce ecc. grazie
nikolino
fusibile 13 da 20A che alimenta il relè che comanda le trombe...tramite il contatto sul volante...praticamente sai tutto... :D :D
Tonylanciay
ho controllato i fusibili l' ultimo in basso a destra dove ce stampata la tromba è quello il 13? ma è buono .... tu intendi nella scatola dei fusibili a sinistra sotto il volante ?? o qualche altra parte tipo fusibili dove ce batteria o porta documenti....sennò mi tocca a sbirciare le trombe...
nikolino
se hai un tester controlla direttamente se se manca qualche potenziale sul cavo delle trombe calcola che c'è sempre il rele' e il contatto del claxson..da controllare
Tonylanciay
Non vedo a vista le trombe devo smontare qualcosa per accedere ?? il.contatto clacson intendi nella trombe o al volante?
nikolino
le trombe per vederle ti devi buttare a terra... :D sono ai lati dei parafanghi altezza frecce piu' o meno.. il clacson come contatto intendo quello del volante.. pero' prima di smontare fai prima a verificare sul cavo che arriva alle trombe quale dei due potenziali viene meno .. se il negativo oppure il positivo.. il positivo gli arriva tramite il rele' azionato dal comando negativo del volante quando si suona il clacson.. il negativo invece è diretto ossia è collegato a massa da qualche parte dell'auto
Tonylanciay
ok sarò un occhiata al più presto :evil:
Tonylanciay
ok darò un occhiata al più presto :evil:
Tonylanciay
Ciao ho dato un occhiata sotto non si vede nulla solo lato guida vicino al fendinebbia mi sembra di averlo visto si trova li? ma ha una tromba o due ? cmq premendo il clacson si sente il 'tic' del relè quindi penso il guasto sia alle trombe x accedere alle trombe cosa devo smontare così non ci riesco ? se magari ti trovi qlk foto di dove si trova preciso grazie..
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
