Kappa 2.0 TB 20V - Trapianto motore.
Re: Kappa 2.0 TB 20V - Trapianto motore. Ritiro auto marciante
Quindi svuotando l'olio dal tappo di svuotamento ne restano 0,5 litri all'interno?
Ricordo che nella mia dopo aver svuotato tutto mettendo 2 litri andavo ben oltre il massimo.
Comunque basta infilare il braccio dietro il corpo farfallato e c'è l'astina. Quando la rimetti assicurati di premere bene in modo che la gomma entri tutta in sede.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Il problema è che per la moltitudine di fili e tubi non si riesce neanche a vedere più l'astina, oltre che a raggiungerla, una volta ci riuscivo a malapena ma ora non più. Si deve necessariamente mettere sul ponte. Però! Svuotando il cambio con l'apposito foro ne resta ben 0,5 l.! Non rammento qual'è il tuo motore, sul mio i dati tecnici parlano di 2 litri esatti e dopo aver aperto il cambio per una riparazione ai planetari al riempimento ne sono entrati 2 l esatti ed era al max dell'astina.
Il mio è un 2.0 aspirato e la capienza nominale è 2 litri.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
L'officina mi ha confermato che ne entrano 1,5 litri se non viene aperto, come mi ha confermato che l'olio dei freni non é stato sostituito, preso appuntamento per il 14/04. Nel 2015 sostituiti i dischi e le pastiglie anteriori e l'olio ricordo molto bene che era di un color giallo paglierino, ora é rosso, sembra quello del servosterzo ma é olio dei freni. Non ho mai visto un cambio di colorazione così evidente anche con olio freno molto più vecchio.
Ho percorso poco più di 4000 km e il livello dell'olio è sempre al massimo nonostante alcune tiratine.
Finalmente! Ci voleva. Mi raccomando tagliandi regolari e olio buono.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Complimenti e auguri! perdona la domanda ma alla fine quanto è stata la spesa complessiva tra motore e le 32 ore di manodopera? un'altra cosa che vorrei chiederti è come mai hai preso un'altro motore e non hai pensato di far rettificare il tuo, era forse ridotto troppo male o era meno conveniente? comunque ancora complimenti per la "nuova" auto! Stefano
3530 € Non ho fatto rettificare il mio perché sarebbe costato di più e inoltre cosa più importante è assai difficile se non impossibile sapere chi lavora bene, a parole lo sono tutti poi appena iniziano le rogne si trasformano in Spiderman e si arrampicano sugli specchi. Quello acquistato è un ricondizionato dalla Fiat, potrebbe essere addirittura nuovo.
Il motore l hai preso da tecnotrasmissioni?
