Problema lancia kappa coupé 2.0t 16v, perse quasi tutte le speranze..:(
Re: Problema lancia kappa coupé 2.0t 16v, perse quasi tutte le speranze..:(
La diagnosi con il generico o con l'Exsaminer Fiat? 100€ per la pop off della Bosch è corretto. Le candele di che colore sono?
deltalxdoc
Da profano, io sapevo che 'bianco' e' acqua, 'azzurro' e' olio, quindi gommini - olio - azzurro
e guarnizione testata - acqua - bianco; ma anche una miscela sbagliata fa fumo allo scarico
(non sempre nero, provata personalmente quando avevo la farfalla del secondo corpo
della beta semiaperta).
Su queste vetture 'moderne' puo' essere di tutto, quindi passo la parola a piu' esperti.
Domenicoz93
Examiner fiat mi hanno cercato 180 euro, ma siamo pazzi? l'ho fatta generica gratis.
Le candele le ho messe nuove, che prima erano bruciate e di un altra macchina pure! i fili delle candele tutte staccate, messe nuove (70€)
Per il fumo, mi correggo, azzurro.. quindi olio
180€! Che disonesti, a Verona mi hanno chiesto 45€. Non riesci a leggere quell'errore perchè con la diagnostica generica non li rilevi tutti. C'è solo un'officina Lancia dotata di Exsaminer?
Domenicoz93
Ragazzi problema risoltoooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono contentissimooooooooooooooooooooo
cos'era??!?!?!? La bobina!
mi hanno dato una bobina usata, attaccata, macchina con minimo perfetto, senza spegnimenti e senza strappi, un orologio!!!
Speriamo sia davvero questo, non vorrei altre sorprese, ora la proverò per qualche giorno vediamo come si comporta..
Chiedo scusa se avevo scritto che la bobina era stata cambiata, mi ero confuso con i fili delle candele...
UN GRAZIE DAVVERO DI CUORE A TUTTI VOI PER AVERMI SEGUITO E STATO VICINO!!!!!!!!
Vi darò conferma in questi giorni cosi la provo...
Grazie!
Grazie!
Meno male che hai risolto (tu), ma un vero meccanico è una delle prime cose che controlla.
Domenicoz93
infatti era la prima cosa che aveva detto, solo che non esiste nessun ricambio qua della k alle demolizioni, e dovevo spendere 110 euro di pezzo che mi diceva che non era sicuro che fosse quello
Domenicoz93
Ecco a voi la mia bimba appena lavata e igenizzata
-D
Non male, esistono anche pinze induttive o capacitive, che collegate ad un tester o oscilloscopio possono rilevare la presenza del' alta tensione dei cavi delle candele, per non andare a tastoni.
deltalxdoc
