accorgimenti gamma
Re: accorgimenti gamma
Ciao Emanuele,
dunque vediamo un po... i 3 cuscinetti 270€, olio 100% sintetico 6lt x 16€/lt = 96€
filtro olio 36€, filtro aria 32€, messa a punto carburazione non lo so perchè la mia è iniezione, ma non penso si vada oltre i 50€
cinghie distr. 42€ , cinghie idroguia 2x 11€ alternatore 18€
serraggio marmitta centrale anche questo non saprei, la mia è a posto, ma penso sia mano d' opera...
cosi siamo a 566€ + lavoro... diciamo che non è stato a buon mercato......
Ma importante che il lavoro sia stato fatto a regola d'arte, te lo ripeto, con la distribuzione GAMMA, non si scherza.....
Un saluto
Vasco
Un saluto
Vasco
Berlina serie 2 2.500 ie argento ZLA830AB400001126
Infatti anche secondo me....
C'è da dire che questa è un'officina lancia e il tipo è molto scrupoloso.
Mi ha detto che ci ha lavorato molte ore anche per il reperimento dei pezzi....che te li fan pagare un occhio...
Speriamo che l'auto per un bel po vada bene.
Lui mi ha detto di usarla e non lasciarla ferma come il vecchio proprietario.
Vedremo come va....
Vedremo come va....
Beh infatti la cosa migliore per la Gamma è quella di essere usata quasi quotidianamente, il motore è persino sovradimensionato
e riesce ad essere qualcosa di magnifico nel tempo...
All inizio puo non entusiasmare gli amanti dei motori brillanti, ma alla lunga potrai apprezzare le doti di coppia motrice
e fluidità di trazione fin dai bassi regimi!!!
Può essere vero che per il reperimento dei pezzi puo volerci molto tempo, ma..... sinceramente, non potrei far pagare il tempo
che si mette a reperire un ricambio.
Io per esempio mi ci sono messo da solo a cercarli, con una lista del da farsi e tanta tanta manualità...
Ricordati anche una cosa importante: la GAMMA è un auto semplice e spesso i rimedi semplici sono la una soluzione
splendida!!!
Un esempio?
accendo il quadro e mi rendo conto che l'indicatore benzina non funziona.... Mi metto alla ricerca e lo trovo a 122€
invece di ordinarlo (lascio l'opzione come extrema ratio) l'ho smontato, verificato con il tester e sbloccato con il semplice crc.
Il barilotto del galleggiante aveva della benzina dentro, cosi l'ho forato, svuotato e risigillato con del semplice attak
Risultato? FUNZIONA......
Questo è solo un esempio....
Poi spesso anche la fantasia fa il suo!
VASCO
splendida!!!
Un esempio?
VASCO
Tutte cose vere giuste e sacrosante!
Solo una cosa mi manca ed è quella più importante: il tempo!
Potessi cercherei di fare tutto da me....
Non so se conosci la trasmissione di Sky affari a 4 ruote.
è fantastica a parte che ogni tanto le cose per loro sono un po' troppo semplici e senza complicazioni
Farei esattamente come loro
Conosco quella trasmissione, ed è esattamente come dici tu... ma hanno a che fare sempre con auto
non troppo complicate e che spesso hanno i pezzi in comune con altre vetture....
cosa che per le nostre GAMMA è quasi impossibile a parte piccoli dettagli...
Le "bimbe" sono UNICHE in tutto e per tutto......
Hai presente le plafoniere che sono nel vano motore???
Avevo solo un vetrino... l'altro l'ho trovato in SCOZIA
ho appena comprato gli pneumatici
ho preso gli Hankook in base all indice di consumo e al confort (69 db)
ma nonostante il mio impegno,
difficilmente la avrò su strada per il mio 44° compleanno il prox 2 settembre
e solo per la burocrazia infinita di questo paese......
a proposito Emanuele... la tua opinione
siccome ho i fari nuovissimi, mi sto facendo tentare dal montare (visto che Gamma non ha centraline)
I nuovi fari a LED H1 invece degli halogeni....
Magari non saranno gli originali, vero, ed io sono un purista....
Ma sono tentato, anche perchè sono semplici lampade
Vasco
Vasco
Visto puramente da tecnico sono a favore dell'illuminazione led.
Perché gli impianti elettrici di base ,come sui ns giocattoli, hanno parecchi dispositivi che sono a comando diretto e quindi tutto il carico transita in leve e interruttori non tramite relè e se si riesce ad abbassare gli assorbimenti è sempre consigliabile.
Quindi una lampada che ha un assorbimento basso e una resa identica all'alogena ben venga.
Poi ci sono quelle a 2700° k che hanno la stessa tonalità di luce di una lampada tradizionale
Poi ci sono quelle a 2700° k che hanno la stessa tonalità di luce di una lampada tradizionale.
Spero di esserti stato utile
Emanuele
Emanuele
