Pagina 4 di 4
Re: problemi con abs esp (risolto... forse)
Inviato: 06 ott 2015, 09:25
da roberts63
Ciao Pericle.. ti ringrazio tantissimo di aver condiviso la tua esperienza con me e, conseguentemente, con tutto il forum.. Nella mia situazione specifica ho avuto la fortuna, in 194.000Km, di sostituire una volta entrambi i bracci oscillanti anteriori ( a circa 150.000Km), una volta tutti e quattro gli ammortizzatori e due volte (credo) i freni a disco anteriori. Per il resto c'è stata solo l'ordinaria manutenzione (tagliandi, pasticche freni, una distribuzione ecc..) L'unico intervento all'impianto frenante, oltre quelli appena descritti, è stata la sostituzione dell'olio freni a circa 120.000Km che non mi ha comportato alcun effetto collaterale. Quindi, nel mio caso specifico, non ho subito sostituzioni di parti che avrebbero potuto comportare un malfunzionamento immediato o postumo relativo all'impianto frenante..Per scrupolo abbiamo effettuato anche un'ispezione visiva e tattile di tutti e quattro i cavi dei sensori ABS trovandoli, per altro, in ottime condizioni. Grazie comunque per avermici fatto riflettere... In queste situazioni ogni contributo è importante..(tu)
Inviato: 06 ott 2015, 09:27
da roberts63
giu Scritto:
> ciao roberts63 ,
> tanto che ci sei attacca la diagnosi e cancella
> tutti gli errori cosi in futuro sai dove
> intervenire subito...
Ottimo consiglio !! in settimana provvedo... (tu)
come già detto sarà mia cura, tra un po' di giorni, tenere aggiornato il post con gli sviluppi (speriamo tutti positivi) di questa storia..
Per adesso...grazie ancora a tutti !!!
Re: problemi con abs esp (risolto. Aggiornamento prima settimana)
Inviato: 12 ott 2015, 14:29
da roberts63
ciao a tutti..
come promesso vi tengo aggiornati sull'esito del mio problema..
Prima settimana tutto perfetto.. Spie spente ABS con Esp perfettamente funzionante. Spenta anche la luce freno a mano..
la Leona viaggia che è una bellezza..
ciao a tutti...
Inviato: 12 ott 2015, 14:40
da giu
ottimo (tu)
Inviato: 13 ott 2015, 13:05
da Elettriko
Molto bene , grazie per l'aggiornamento ( troppi utenti spariscono dopo aver risolto , senza mai far sapere come.... :X )
Inviato: 15 ott 2015, 22:50
da warner
Quindi risolto con una semplice cancellazione degli errori?
Inviato: 16 ott 2015, 07:52
da roberts63
di fatto si !! Le spie, dopo la cancellazione con Fiatecuscan, sono restate in ogni caso accese.. dopo una decina di messe in moto e spegnimenti le spie si sono resettate. Ho fatto in ogni caso la pulizia dei sensori ABS (che erano abbastanza puliti). Alla data di oggi non si sono più riaccese e l'impianto funziona egregiamente. Lo so che non è una "ricetta" o scienza esatta o una soluzione che abbia una spiegazione logica, ma è quello che è successo... Continuerò ad aggiornarvi. Un abbraccio Roberto.
Inviato: 16 ott 2015, 12:16
da giu
ora hai verificato se in centralina ci sono ancora gli stessi gli errori?
Inviato: 16 ott 2015, 14:14
da roberts63
giu Scritto:
no Giu.. ancora no... sono invischiato da 10 giorni con il Maker Faire 2015 qui a Roma.. na gabbia de matti!!
non ho avuto tempo di ricontrollare.. la prossima lo faccio senz'altro e aggiorno il post..
Inviato: 16 ott 2015, 23:20
da warner
Hai fatto bene a pulire i sensori,i nostri leggono direttamente la pista interna sui cuscinetti tuttavia non sono esenti da imbrattamenti,se dura cosi' il problema e' risolto.In bocca al lupo.(tu)
