Dipende dalla guida .... 5000km un litro di olio 8-)
Re: Dipende dalla guida .... 5000km un litro di olio 8-)
warner Scritto:
> Esatto,in genere cmq gli autorizzati impiegano il
> Selenia.
Caro Amico mio, l'hai detto..in genere..Io, ed in piu occasioni e proprio dagli autorizzati ho visto attingere da barili da 100 litri e su questi non era riportata alcuna marca.
> Selenia.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Ma se l'olio che hanno impiegato era ad esempio un 5W 40 selenia ed io ci metto un 5w 40 castrol succede qualcosa? oppure il problema è dovuto al fatto che in officina fiat mi hanno messo un ad esempio un 10w 40 ed io aggiungo un 5 w40?
.....ma allora se prendi un usato e ti mettono olio scadente non di marca filtro olio e aria di non marca della sua approvata
non è un usato garantito! o non affidabile.....
Come ci si comporta...
O ci si fida, o si sta presente..oppure con un po' di pazienza e pochi utensili si provvede autonomamente al cambio d'olio.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Io faccio by myself preferisco e risparmio
Ricordiamoci amici che l'olio esce tutto dalla stessa raffineria (come le benzine)puo' solo variare qualche addittivazione cmq prima regola rispettare le specifiche riportate dal costruttore,non succede nulla se si cambia marca ma se in motore e' prescritto es.5w30 sintetico e ci mette un 15w40 minerale allora possono esserci problemi.
Quando mi hanno consegnato la macchina ho controllato l'olio era di un colore giallo chiaro ::o simile a quello per friggere,,,, come lui-----> (:P)
mentre quello che uso per il rabbocco e piu scuro,c'è differenza? perche un colore cosi diverso??
Ho notato anche io qualche differenza tra le marche di olio,secondo me e' solo dovuta a differenze di addittivazioni,la base e' uguale per tutti gli oli.
Ma puo causare un aumento del consumo di olio se addittivazioni sono diverse?
warner Scritto:
> tutti gli oli.
Ottima guida http://www.bardahl.it/olio_bardahl/faq.html#5
> tutti gli oli.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
